Xbox 360 Slim Trinity - Czerwona dioda po RGH i zwarciu zworki, co sprawdzić?
rosia_kp 14 Sty 2014 21:52 7914 6
  • #1 13177863
    rosia_kp
    Witam po zrobieniu RGH próbowałem założyć zworkę żeby dioda nie migała bo xbox nie ma napędu tak jak to się robi w fatach (wcześniej nie czytałem o tym ze w slimach się tego nie robi) i poszło jakieś zwarcie, zapaliła się czerwona dioda.Myślałem że to sb więc znajomy mi je wymienił ale to nic nie dało. Bardzo proszę o pomoc i nakierowanie mnie co mogło się jeszcze wysypać i na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę i co w szczególności sprawdzić.Dodam że jak nacisnę POWER to na ułamek sekundy zapala się zielona dioda po czym czerwona i nie można sprawdzić kodu błędu.
  • #2 13179803
    darekmarta1975
    Sprawdz zasilacz bo na moje to zasilacz padl
  • #3 13179815
    rosia_kp
    Zasilacz jest ok bo na innych konsolach działa.Brak napięcia na płycie tylko pokazuje 5,56 na 10 pinie
  • #4 13179827
    darekmarta1975
    Zrób tak
    Wciśnij guzik od synchronizacji pada a potem 4 razy naciśnij wysuwanie tacki.
    Diody na panelu powinny zmieniać swój układ.
    Otrzymasz 4 cyfrowy kod błędu przy założeniu że:
    4 diody = 0
    3 diody = 3
    2 = 2
    1 = 1
    napisz mi wynik jaki ci pkaza diody
  • #5 13180109
    remek002
    W slimach robi się, tylko trzeba wiedzieć gdzie ją zrobić...
    Po porostu zrobiłeś zwarcie i uszkodziłeś jakiś element na płycie.
    Sprawdź kod błędu, tak jak kolega darekmarta1975 Tobie podpowiada.
    Jeśli wiesz które przewody zwarłeś, to ułatwiłoby zlokalizowanie usterki.
    Jeśli masz kod błędu 0021 to XCGPU jest uszkodzony, czyli konsoli już nie naprawisz...
  • #6 13180460
    rosia_kp
    W tym problem że nie można sprawdzić kodu błedu
  • #7 16733323
    xbraenxx
    Z tego co pamiętam w XBOX slim nie da się sprawdzić kodu błedu. Z drugiej strony warto sprawdzić czy wentylator się kręci - z tego co pamiętam to taki efekt ( start z zielonej diody a po sekundzie czerwona migająca ) daje uszkodzenie chłodzenia. Nieprawidłowy odczyt z wentylatora lub uszkodzony wentylator - źródło serwis firmowy Microsoftu. Pozdrawiam
