Renault Laguna II lift - komunikat TOP-UP OIL LEVEL po wymianie oleju
karolina1317 15 Sty 2014 14:27 16635 16
  • #1 13179433
    karolina1317
    Od kilku tygodni zmagam się z problemem. W moim aucie został wymieniony olej oraz filtry, ale na komputerze wyświetla się komunikat TOP- UP OIL LEVEL. Nie wiem o co chodzi. Po wymianie oleju ustawiona została pozycja do wymiany oleju, trzymany był guzik na manetce wycieraczek 8 sekund i licznik wyzerował się do 20000. Ale wyświetla się dalej komuniakt.
    Jak pozbyć się tego problemu?
    http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
  • #2 13179475
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pozom oleju - za niski.
    Sprawdzić poziom oleju i uzupełnić.
  • #3 13179535
    karolina1317
    Właśnie olej został wymieniony tydzień temu. I ten komunikat dalej się wyświetla. Wlane zostało prawie 5 litrów
  • #4 13179626
    autoas
    Masz bagnet/miarkę do sprawdzania poziomu oleju w silniku?
  • #5 13179680
    karolina1317
    Mam. I jest prawie max.
  • #6 13179758
    autoas
    To możliwa usterka czujnika poziomu..
    Jaki to silnik?
  • #7 13179790
    karolina1317
    2.0 diesel
  • #8 13179809
    autoas
    Jeśli to wszystko prawda i program mnie nie oszukuje to powinno wejść 6,2/6,6L...zależy czy z filtrem czy bez..
  • #9 13179963
    Przemo9826
    W tym silniku 5 litrów to za mało.
    Jest to wlew i miarka w jednym, należy odczekać minimum 10 minut, wytrzeć bagnet i wtedy sprawdzać. Dla tego silnika jeśli ma fap, przewidziane jest około 7,5 litra, jeśli bez filtra to jak wyżej.
  • #10 13180895
    karolina1317
    Panowie. Bagnet został wytarty i jest minimalnie pod kreską max. Olej kilkukrotnie był wymieniany i nigdy nie weszło więcej niż 5 litrów, gdyż się przelewało. Model : Renault Laguna 2 lift 2.0 DCI, 156KM rok 2007. Filtry były wymieniane wraz z olejem.
    Teraz również zauważyłam, że zapala się komunikat check injection - (wymień wtryski), może to też ma jakiś wpływ?
    A w ogóle co to są za wtryski? Co trzeba wymienić?
  • #11 13180903
    autoas
    Nie dobijaj.....mnie i innych
  • #12 13180980
    karolina1317
    Sorry Kolego. Mógłbyś pomóc rozwiązać problem, a nie czepiać się szczegułów? Dobrze, przecież wiesz o co chodzi... że chodzi o błąd wtrysków. Jeśli nie potrafisz mi pomóc to po prostu nie pisz nic, a robisz aferę o coś co nie ma sensu.
  • #13 13181017
    LoLek85
    Ten napis koleżanko zobowiązuje użytkownika do odczytu błędów ze sterownik silnika.
    Jak nie masz czym to i tak nic nie zdziałasz.
  • #14 13181143
    Przemo9826
    A kto ten olej wymieniał?
  • #15 13181221
    karolina1317
    Mechanik ściągał jakąś specjalną pompą, po czym wlał nowy i powymieniał filtry.
  • #16 13181337
    Przemo9826
    Zapłaciłaś? To teraz wróć do niego i niech szuka co i jak.
  • #17 13278222
    karolina1317
    Samochód został podłączony pod CDIFa i wykazał błąd P2293. Co to jest za błąd?
