Laguna II 2.2 dCi - Kod błędu DF091, przerwany obwód poduszki powietrznej
matthew152 16 Sty 2014 10:36 4200 9
  • #1 13182527
    matthew152
    Witam, świeci mi się kontrolka od poduszek kostki sprawdzone. Kod błędu to DF091, obwód przełącznika blokowania poduszki powietrznej (przerwany obwód), pozdrawiam.
  • #2 13182692
    yaaro
    Poziom 33  
    Może kable, nieprawidłowa konfiguracja lub sam włącznik.
  • #3 13185252
    miler80
    Błąd stały czy nieaktywny? Jak nieaktywny to wykasuj go, jak aktywny to interpretacja usterki mówi:
    Sprawdzić stan połączenia modułu elektronicznego .
    Sprawdzić stan złącza 75-ścieżkowego (system blokowania, połączenia...).
    Sprawdzić, czy wyłącznik blokowania jest poprawnie podłączony i skontrolować jego połączenia.
    Zapewnić przewodzenie i izolowanie połączeń między:
    – Końcówka B53 zacisk 39 Ścieżka 6 złącza przełącznika blokowania
    – Końcówka B53 zacisk 64 Ścieżka 3 złącza przełącznika blokowania
    Wymienić wyłącznik blokady, jeżeli usterka występuje nadal
  • #4 13185311
    milejow
    Przy nieaktywnym kontrolka by nie świeciła.
  • #5 13185526
    miler80
    Tak, renówki tak mają.
  • #6 13185692
    matthew152
    bledu nie da sie wykasowac . o ktory ten wlacznik chodzi jest tylko jeden z prawej strony jak sie drzwi otworzy to jest z boku w desce rozdzielczej czy o nim mowa?
    i ktore te sciezki moze kolega jasniej :) pozdrawiam
  • #7 13185700
    Przemo9826
    No jaśniej się już nie da.... Napisane jak krowie na rowie które przejścia sprawdzić trzeba. Jeśli zadanie przerasta, trzeba się poddać, to nie wstyd.
  • #8 13195036
    matthew152
    krowa to ty jestes
    Moderowany przez robokop:
    Blokada pisania do czasu przeproszenia moderatora. Skoro masz napisane czarno na białym, od czego szukać i do czego się zabrać i nadal nie wiesz - więc wybacz. Tymczasem żegnam, wątek zamykam.
  • #9 13195091
  • #10 13195128
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    matthew152 napisał:
    krowa to ty jestes
    Pohamuj się trochę.
    Napisałeś w dziale "elektryka i elektronika" a tu wymaga się znajomości podstaw i samodzielnego myślenia.
    Skoro nie masz o tym zielonego pojęcia to trzeba było wybrać dział dla początkujących.
    Jak widać posiadanie komputera to nie wszystko - trzeba jeszcze umieć go obsługiwać z głową.
