Klamki do VW Passata B3 - czy będą pasować od modelu B4
wojciech1611 16 Sty 2014 10:59 3372 6
  • #1 13182576
    wojciech1611
    Tanie to one może i są ale jednak nie trwałe i dlatego mam pytanie czy bd pasować z passata b4 bo tam są trwalsze i lepiej trzymają się drzwi
  • #3 13183783
    wojciech1611
    Raczej w b4 są trwalsze bo mój brat właśnie b4 już chyba z 7 lat i do klamek nie zagląda raz gdzieś tylko zamki nasmarowal i a tak poza tym to nic się nie psuje
  • #4 13184043
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    No dobra, a brat ma oryginalne klamki czy zamienniki. Co do klamek to nieraz wolę przepłacić i kupić na szrocie oryginalne.
  • #5 13184205
    wojciech1611
    zamienniki nawet na złomach jest ciezko to dostac bo to ruchliwa rzecz
  • #6 13185163
    bryczek11
    Jak masz wyrobioną blachę pod klamką to i orginalna długo nie wytrzyma -wyrobione,wygięte ząbki trzymające klamkę.
  • #7 13295449
    izio9901
    Powiem tak, mam Passata B3'91 1.8/RZ i do drzwi kierowcy kupiłem klamkę z passata B4 ma kształt dokładnie taki sam jak z B3, a dodatkowo ma kołnierzyk wokół wkładki zamka. Ta pasowała idealnie. Po 2 latach, to jest dokładnie dziś założyłem klamkę pasażera z passata B4 kupioną na allegro.
    Niestety ta ma inną konstrukcję.
    Cały mechanizm wraz z zamkiem głębiej wchodzi w drzwi i koliduje z szybą uniemożliwiając jej otwarcie, no i otwór otwór mocujący klamkę też jest w innej pozycji (w ogóle jak bym mógł ją opisać to jest bardziej podobna do golfa, ale poza otworem pod śrubę z zewnątrz pasuje we wszystkie wyjęcia i co najważniejsze otwiera drzwi)
    Podsumowując, trzeba uważać - prawdopodobnie kwestia rocznika.
    Pamiętajcie, jedyna śruba która mocuje tę klamkę ma lewy gwint i wkrętak PH3!
    Jeśli kupujecie używaną klamkę to musi być ona z kluczykiem, ponieważ nie można wyjąć bębenka bez klucza, a próba wybicia skończy się z pewnością uszkodzeniem przełącznika centralnego zamka i nie tylko.
    Jeśli sprzedawca nie chce dać kluczyka to można poprosić aby to on ją rozebrał i przesłał w częściach, a kluczyk niech sobie zatrzyma.
    W tym celu musi ściągnąć pierścień sprężysty i zanim wyjmie z bębenka swój "ukochany" kluczyk to musi zawinąć bębenek taśmą tak aby nie wypadły płytki zamka.
