Elektrolux ESL 66060 - błąd i20, zmywarka nie pobiera wody, pompa działa
JacaP30 16 Sty 2014 14:03 7194 7
  • #1 13183156
    JacaP30
    Zmywarka nie pobiera wody, pracuje pompa i po jakimś czasie wywala i20. Po nalaniu wody do środka wyrzuca ją bez problemu. Hydrostat sprawdzony, jest OK. Wiązka OK. Co jeszcze może powodować taką usterkę.
  • #2 13183433
    egon42
    Poziom 37  
    Jeżeli wywala cały czas wodę to świadczy o przecieku i czujnik wykrywa wodę pod zmywarką.
  • #3 13183513
    JacaP30
    Wody pod nią nie ma, ale coś może być na rzeczy bo przede mną ktoś w niej grzebał i może coś źle złożył.
    Pompa chodzi jakiś czas staje na kilka sekund i tak kilka razy aż wywali i20 według instrukcji świadczący o problemie z odprowadzeniem wody.
    Wszedłem w tryb serwisowy skasowałem błędy ale i0 jest ciągle. Co on oznacza?
    iskrownik
    Specjalista AGD
    On oznacza brak błędów, grzałka nie ma czaesm upływności?
  • #5 13186723
    JacaP30
    Przebicia nie ma.
    Obczaiłem w trybie serwisowym
    4,5,7,8,9, odpala odpowiednie obwody, a na 6 i 10 nic się nie dzieje.
    Co ma robić na 6 i 10? Domyślam się, że jedna z nich ma odpalać elektrozawór, bo się nie odzywa, a powinien na którejś bo jest sprawny.
    Pytanie czy jest uszkodzone sterowanie zaworu, czy go nie odpala bo "myśli" że ma stan wody. i20 wskazywałby, że "widzi" wodę bo cały czas chce ją wyrzucić choć jej nie ma. Dodam, że na 7 grzałka odpala bez wody i na 8 pompa myjąca rusza, ale może ma tak być?
    Nie mam żadnej dokumentacji do niej, tryb serwisowy rozczaiłem drogą dedukcji z tond moje dziwne pytania.
    Czy hydrostat się kalibruje?
    nares
    Specjalista AGD
    A rurka od niego do misy, drożna? ;)
    egon42
    Poziom 37  
    Jak wygląda czujnik wykrywający wodę pod zmywarką w stanie bez wody ma zwarcie czy przerwę? bo jak bez wody ma zwarcie to trzeba go dobrze sprawdzić bo wystarczy kilkanaście om oporności i już układ świruje.
  • #8 13188912
    JacaP30
    Od rurki zacząłem.
    Pływak jest w porządku. Gdyby było inaczej pompa chodziłaby non stop a nie dopiero po odpaleniu programu.
    W testowym elektrozawór chodzi na 6. A u mnie nie chodził, bo jak podejrzewałem moduł widział pełny stan wody. Kiedy już straciłem nadzieję, poruszałem kostką w hydrostacie i bingo. Nieźle w kulki leciała :) . Mierzyłem na module i częstotliwość się zmieniała podczas nabierania wody, podmiana hydrostatu też nic nie zmieniła a tu masz dowcipnisia :)
    Wstawiłem nową kostkę i śmiga.
    Dzięki za zainteresowanie.
