Centralny zamek - Citroen C15
sp7kh 29 Mar 2005 18:39 1782 2
  • #1 1358986
    sp7kh
    Witam, od dłuższego czasu szukam w necie wiedzy na temat centralnego zamka w Cytrynie C-15 - niestety bez skutku.
    Widać temat jest bardzo tajny wobec tego będę go musiał rozgryżć samodzielnie, i tu prośba o pomoc.
    Podłączyłem prosty sterownik z funkcją alarmu, wszystko działa jak trzeba, na białym i brązowym przewodzie pojawia się impuls masy itd.
    Odnalazłem fabryczną centralkę zamka - i tu się moje wiadomości skończyły.
    W obu drzwiach przednich mam sterowniki "master" drzwi ładunkowe tylne sterownik "slave".
    Ile przewodów winno wychodzić z "mastera" i co one robią ?
    Gdzie podpiąc te dwa "moje" brązowy i biały" ?
    Czy te moje 250 mA wystarczy ?.
    Silnie proszę o oświecenie.
    SP7KH
  • #2 1363324
    sp7kh
    Do Moderatora - mimo postu pod postem proszę o niekasowanie, ponieważ może on pomóc innym!
    Rozgryzłem centralkę zamka w Citroenie C-15.
    "Rozpiska" złączki centralki:
    Styk Nr.1 - Zasilanie (+)
    Styk Nr.2 - Zasilanie (-)
    Styk Nr.3 - Wyjście na siłowniki
    Styk Nr.4 - Wyjście na siłowniki
    Styk Nr.5 - Czujnik Master
    Styk Nr.6 - Czujnik z kluczyka zamykanie ( tu podłączyłem sterowanie)
    Styk Nr.7 - Czujnik Master
    Styk Nr.8 - Czujnik z kluczyka otwieranie ( tu podłączyłem sterowanie)
    Nie mając czym zmierzyć poboru prądu przez wyjścia (6)(8) - prace prowadziłem w terenie - podłączyłem sterownik 'MINISTER+" na wszelki wypadek za pośrednictwem zespołu przekaźników "TOP-27"
    Styki oryginalnej centralki są analogiczne z centralką występującą w Citroenie BX, sterowanie minusem.
    Centralka jest umiejscowiona pod deską na wprost miejsca pasażera - wystarczy zdemontować "rynienkę-uchwyt" mini schowka.
    SP7KH
  • #3 1370754
    guzik's
    Bardzo dobrze to zrobiles < ja bym na to nie wpadl > a mialem podobny problemik z cytrusem i tez niegdzie nie moglem znalesc schematu tego ukladu.... pozdrawiam
