Renault Laguna 1.6 16V LPG - Jak odpowietrzyć układ paliwowy po zgaśnięciu?
GrzechoDawid 16 Sty 2014 16:08 3924 21
  • #1 13183582
    GrzechoDawid
    Witam posiadam Lagune Renault 1,6 16 v benzyna+lpg :). Mam z nią problem . Ostatno zabrakło w niej paliwa i zgasła . Zalane jest paliwo ,pompka chodzi i nie odpala czasem złapie i tyle :(. Iskra jest to napewno nic z tych rzeczy tylko ukłąd zapowietrzony .Potrzebny mi jest samochód i wiecie jak go odpalić ?
  • #2 13183849
    Przemo9826
    Pewnie pompa się skończyła. Tam wystarczy 2 razy kluczykiem przekręcić i paliwo na listwie już jest. Ile zalałeś? Pytam ile litrów, bo złotówki to nie jednostka objętości.
  • #4 13183931
    GrzechoDawid
    było wyjeżdzone do końca aż zgasł . było jeżdzone na benzynie . tak jest zalane z 15 l :) i pompka sprawna . czasem nawed złapie i zgasnie ?
    Raz miałem już taki przypadek dość dawno i auto stało z 2 tygodnie z odłączonym aku . po 2 tygodniach auto odpaliło . A teraz jest mi szybko auto potrzebne i mam problem
  • #5 13184007
  • #6 13184049
    GrzechoDawid
    no ja tak myśle ja 100% nic innego tylko jak odpowietrzyć . Niby same się odpowietrzają ale narazie jakoś sie nie odpowietrzył :9
  • #7 13184774
    Przemo9826
    Zapowietrzone.... A gdybyś zdjął przewód od paliwa przy listwie, to wszystko byś wiedział, ale nie lepiej liczyć że się samo odpowietrzy :D
    Przedwczoraj w takim aucie pompę paliwa zmieniałem, zajechaną bo już podczas deptania pedału gazu przerywała z powodu małego ciśnienia paliwa. Po wymianie 2 razy kluczykiem przekręciłem i laguna chodziła.
  • #8 13184857
    GrzechoDawid
    Jutro sprawdzę i zobacze
  • #9 13187206
    GrzechoDawid
    tak się rzeczy mają . Laguna nie odpala , przewód od listwy odpiołem i nic się nie lało paliwa . nawed gdy kreciłem rozrusznikiem nic . Z ciekawośći poaptrzyłem na pompkę paliwa w bagarzniku . Sciagnołem węzyk (zielony) . I podczas kręcenia i cofania kluczykiem słychać bzz lecz nie leci wgl paliwo ? ? ? Pompka by sie skończyła
  • #10 13187215
    puda22
    Być może syf z baku zatkał pompe.
  • #11 13187303
    GrzechoDawid
    spróbuje ją wyczyścić
    pompka czyściutka , poskładana. założona , pompka dalej bzyczy (2-3 s) . i dalej tak jakby nie zaciągała paliwa :(. ani kropelki . Już ręcę opadają
  • #12 13187437
    Przemo9826
    Adaś88 co za pierdoły piszesz? Jak jeździ na rezerwie i pojedzie zatankować 15 litrów, to też pompa nie zaciągnie?
    Pompa złom, ale jak chcecie to sobie zalewajcie, odpowietrzajcie....
  • #14 13187459
    GrzechoDawid
    Pompka już kupiona , :)
    grzeshejniak
    Taka laguna nie może sie zapowietrzyc. Tylko pomka sie spalila lub zapchala
  • #16 13193455
    GrzechoDawid
    nom już ją sprawdziłęm podłączyłem pod aku , i niby robi bzz :) ale nie podaje paliwa ( nie zasysa ) . Zakupiłem już nowa jutro będzie lub we wtorek to dam znać . A i mam pytanie po założeniu tej pompki cofnąć kluczykiem z 2 razy i kręcić ? czy dłużej żeby przetransportowało paliwo na listwe wtryskową ????
  • #17 13193577
    jurekk55
    Poziom 36  
    Możliwe jak syf zatkał wlot do kosza pompy
    Zanim podpalisz samochód albo garaż , daj na warsztat. Jak na prawdę czujesz się na siłach sprawdź pompę na stole , drożność przewodów , prąd na zasilaniu pompy.
    Na przyszłość jeździj na 15 , ale nie litrach tylko centymetrach od dna zbiornika benzyny , pompa jest smarowana i studzona paliwem.
  • #18 13193897
    GrzechoDawid
    " Podpale " :) nie
  • #19 13201818
    GrzechoDawid
    a właśnie jeżdzij na 15 cm paliwa . w tym problem ponieważ , kupie te 15 l . przejade z 20 km, i już rezerwa . bardzo dużo pali inni koledzy reniami robią na 10 l o wiele więcej , mamy np. opla 1,4 i audi 2,0 - i nie ma porównania . samochód ma już 17 lat , ma 110 km a zbiera się jak 75 konny golf :)
  • #20 13204140
    GrzechoDawid
    Pompka dotarła , jutro montuje i próba ( oby udana )
  • #22 13205740
    GrzechoDawid
    dzięki koledzy za rady . Pompke założyłem cofnołem kluczykiem z 2-3 razy ( -12 mróz ) , stała 2 tygodnie i od razu odpaliła . ZAMYKAM TEMAT
