Opel astra '96r awaria czujnika wyłączenia świateł
jelops_bandit 16 Sty 2014 18:17 2280 12
  • #1 13184111
    jelops_bandit
    Witam! Do niedawna, przy opuszczaniu samochodu bez wyłączenia świateł pojawiał się sygnał dźwiękowy, który przypominał o tym, że światła nie zostały wyłączone. Aktualnie nie ma tego sygnału. Znajomy poinformował mnie, że to prawdopodobnie czujnik siadł (ten sam ma niby kontrolować zapalanie się światełka w środku auta przy otwieraniu drzwi, choć u mnie od dawna to światło nie działa). Ktoś może coś poradzić. Gdzie ewentualnie szukać w aucie tego czujnika i jak sprawdzić czy uległ awarii.
  • #3 13184239
    Staszek49
    Kolega nie wykonał żadnych czynności ? tj. sprawdzenia bezpieczników, działania włącznika światła sufitowego i włącznika na słupku drzwiowym (bo chyba jeszcze jest w tym aucie), czy też sprawności żarówki. Czy kolega ma schemat "elektryki" auta, może warto przeanalizować go i ewentualnie samodzielnie usunąć usterkę.
  • #4 13184527
    jelops_bandit
    Dzięki za odpowiedź. Popsuło się wczoraj, a że pracuje 7-17 to nie ma za bardzo możliwości gmerać. Szykuje się na weekend i dlatego chciałbym coś nieco wcześniej wiedzieć. W tym modelu nie ma włącznila światła sufitowego.
  • #5 13184593
    9misiek3
    W astrze f światło sufitowe włącza się przez pociągnięcie do siebie włącznika świateł pozycyjnych, mijania.
  • #6 13184642
    jelops_bandit
    Nie wiedziałem, dzięki :)
  • #7 13187620
    jelops_bandit
    Światełko sufitowe nie zapala się przy próbie jego włączenia. Jutro będzie czas, żeby się temu przyjrzeć dokładniej.
  • #8 13190594
    jelops_bandit
    Z brzęczykiem się uporałem, chodzi jak należy. Światełko sufitowe dalej nie chodzi, zarówno przy otwarciu drzwi, jak i podczas ręcznego włączania. Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie ok. Rozebrałem włącznik, a raczej mi się rozsypał. Jedna z kuleczek blokujących sprężynę w trzpieniu pokrętła się zgubiła. Udało mi się go jakoś poskładać i od bidy światła się włączają. Czy to może oznaczać, że sam przełącznik jest jednak uszkodzony czy przyczyny w braku światła sufitowego trzeba jednak szukać w zaśniedziałych gdzieś przewodach?
  • #9 13191627
    rnb_bolii
    Sprawdź czy jest ''+'' w lampce. Przyłóż mase na krótko przy lampce. Żarówka sprawna?
  • #10 13193916
    jelops_bandit
    tak, żarówka jest sprawna
  • #11 13194342
    ociz
    Zapoznał się kolega z tematem do którego link podał rnb_bolii? Była tam mowa o gnijących wiązkach.
  • #12 13194534
    jelops_bandit
    Czytałem tamten temat, miałem nadzieje jednak, że przyczyna będzie inna. Kiepska aura na dworze na rozbieranie samochodu. Sprawdzałem miernikiem czy do żarówki dochodzi prąd - nie dochodzi.
  • #13 13194825
    ociz
    Jeśli np światła awaryjne działają to znaczy że bezpiecznik cały, i zostaje tylko w wiązkach pod wykładziną. W tym przypadku czerwone przewody.
