Samsung SyncMaster 940NW - Szukam wsadów pamięci Flash 25L1005 i 24c08
Mirek24 16 Sty 2014 18:37 3810 7
  • #1 13184207
    Mirek24
    Witam. Monitor Samsung SyncMaster 940NW po załączeniu jest biały ekran, przycisk Power reaguje czyli można monitor włączyć lub wyłączyć tylko, że jest biały ekran. Monitor jest po wymianie kond. w zasilaczu bo wszystkie były wybrzuszone. Prawdopodobnie uległa uszkodzeniu zawartość pamięci Flash 25L1005 . Czy ktoś posiada wsady do tego monitora : 25L1005 i 24c08. Płyta : LS19HAN Procesor : GM5726-LF . Wgrywałem różne z bazy elektrody ale monitor nie startuje.
  • #2 13184247
    radekrpisz
    A sprawdziłeś napięcia na logice matrycy?
  • #3 13184263
    Mirek24
    Do logiki dochodzi 5V i jest potem stab. na 3,3V . Na pozostałych pinach mam po ok. 1.6V
  • #4 13188915
    lisek
    Serwisant RTV
    "Biały ekran" to w 99% uszkodzenie: brak zasilania matrycy , logika matrycy (bezpiecznik na logice, przetwornica DC-DC na niej ).
    Podaj nazwę matrycy i co pisze na logice .
    Szukaj po tych opisach w zasobach Forum.
    p.s
    Dobrze , a co dalej ... za bezpiecznikiem i zazwyczaj kluczem tranzystorowym (polowy P_ ch.) na tej płytce?
    Ja w tych modelach widywałem matrycę : AUO M190PW01/ czasem M190EN04
    Zas takie na logice (DC-DC ISL97642) powinny być prawidłowe napięcia
    VGHC1= 19,25V
    AVDD1= 12,7V
    VGH1= 24,8V
    VGL1= -6V *z minusem
    GAVCC1= 3,3V
    VCORE1= 1,8V
  • #5 13189116
    Mirek24
    Matryca to HDS190MGW1 . Logika 6P1A900005 A2 705E200C83. Układy MAX1748 , NT7167, BUF5704 . Do logiki dochodzi 5V , później poprzez stabilizator robione jest 3,3V. Na MAX1748 jest 7V. Rezystorki bezp. są dobre , Tranzystory Q1, Q2 sprawdzone . Nie wiem czy ktoś tego monitora już nie miał bo brakuje C93 i C97 (ślady lutowania)
  • #6 13189148
    lisek
    Serwisant RTV
    Będzie ciężko , bo to rozwiązania z k.2007r
    Tylko po datasheetach IC
    Np. Link_MAX1748_ daje trzy różne napięcia
    MAX1748/MAX8726 - DC/DC converters,
    - one powerful DC/DC Converter and two low-power Converter form of input voltage from the +3.3 and +5 In three independent output voltage.
    The main 1 MHz DC-DC Converter generates increased (to 13 V) output voltage (VMAIN) with the help of miniature inductances and capacitors.
    Two of the pumping source promote positive (VPOS) and negative (VNEG) voltage. These low-power converters use a diode-capacitor pumping schemes for generating output voltages up to +40 to -40
    Century Unique algorithm stabilization reduces the ripple of the output voltage and allows to reduce the pump capacitors.
    MAX1748 and MAX8726 first start the main source voltage (VMAIN), then the source of negative voltage (VNEG)and then a source of positive voltage (VPOS).
    (':!:') Zazwyczaj te małe kondensatory (ma logice) miały zwarcie !
    -wyjdzie z pomiaru na ohmy
  • #7 13202186
    brynek
    Kondenstary - u mnie są te kondensatory.
