Golf III 1.9 110 96' - ASB-po wymianie oleju zmiana z 1-go na 2-gi bieg 2800
gto.ferrari.599 17 Sty 2014 11:43 1254 4
  • #1 13186563
    gto.ferrari.599
    Witam... Piszę bo nie wiem jak sobie poradzić z włączaniem pierwszego biegu przy niższych obrotach... Ale od początku... Golf 3 1.9 110KM
    Po zmianie oleju I filtra w ASB zaczęła się taka przypadłość: Przed wyjazdem z garażu - sprawdzenie ilości oleju (Pozycja lewarka P i uruchomiony silnik (temp oleju w skrzyni 35*C) wyleciał nadmiar (100ml) przez rurkę olejową). Dobra wyjechałem i pojawił się problem: pierwszy bieg przełącza się na drugi przy 2800obr/min-nie ma różnicy czy jadę z górki czy pod górkę (nie zależy od obciążenia)... reszta biegów włącza się jak powinna czyli przy ok 2000 obr/min... olej potem sprawdzałem jeszcze 2 razy przy temp 35* i jest ok... Co może być przyczyną takiego zachowania? Proszę o porady...
  • #2 13186743
    qoompel
    Olej odpowiedni?
    Jak się rozgrzeje, to zmienia bieg przy tych samych obrotach?
  • #3 13186850
    gto.ferrari.599
    Nie ma różnicy czy zimna czy rozgrzana; olej odpowiedni: Febi nr 14738 o specyfikacji G052162, cały czas zmienia przy tych obrotach
  • #4 13188859
    gto.ferrari.599
    Witam powtórnie... Mam jeszcze jedno pytanie czy opiłki na pokrywie bocznej (lała uszczelka i ją zmieniłem), które znalazłem tam po zdjęciu pokrywy mogą mieć wpływ na pracę tej właśnie jedynki? Była ich tam duża ilość (ok jednej nakrętki po napojach) i czy ten kosz właśnie to jedynka? Proszę o pomoc bo to zabójstwo dla silnika, skrzyni i mojego słuchu... A i zmiana z 1 na 2 bieg przechodzi z dość ostrym szarpnięciem... I czy trzeba jakoś odpowietrzyć po wymianie oleju?
  • #5 13220854
    gto.ferrari.599
    Witam po raz kolejny... Czy mogła jakaś sprężyna pęknąć lub elektrozawór któryś padł? Proszę o odpowiedź...
