Laguna 1.9dci 2000 - Jak zakodować piloty po wymianie baterii?
kamilksp 17 Sty 2014 14:28 4800 9
  • #1 13187084
    kamilksp
    Posiadam Lagune 1.9dci 2000r. Po wymianie baterii w pilocie pilot przestał działać jak i jeden tak i drugi. Żadne nie reaguje próbowałem chyba wszystkich metod z forum i na żadne pilot nie reaguje. Płytka z odbiornika nie jest uszkodzona ani zalana tak samo kable. Centralny z przycisku przy ręcznym działa. Jak mogę zakodować piloty? Posiadam 4 cyfrowy kod. Pilot radiowy.
  • #2 13191798
    grzeshejniak
    Sprawdz wtyczke plytki lubi zasniedzawac i nic z programowania
  • #3 13193775
    kamilksp
    sprawdzilem juz wczesniej jak mowilem plytka jest w bardzo dobrym stanie jak i wtyk. mam 2 baterie cr2016 3v w pilotach.
  • #4 13195934
    grzeshejniak
    Piloty napewno działają. Jaka jest moc baterii. Powinna byc 6.4 v.
  • #5 13196025
    kamilksp
    Mam dwie baterie po 3v w każdym pilocie czyli 6v. Przy przytrzymaniu przycisku pilota dioda na pilocie szybko mruga.
  • #6 13196075
    grzeshejniak
    A mierzyłes jaka maja moc te dwie baterje w toim pilocie. Powinna byc 6.4 v. dwuch czyli jedna 3.2. Jak bedzie miał 2.6v to pilot nie nadaje odpowiedniego sygnału i nie działa prawidłowo
  • #7 13196339
    kamilksp
    Nie mierzylem. Zbytnio nie mam czym. Ale myślę ze baterie są dobre
    problem w tym ze przy próbie kodowania przy wlaczeniu zaplonu kontrolka na centralnym powinna mrugać a u mnie nie mruga. Ale dioda jest dobra.
  • #8 13197615
    grzeshejniak
    Dopiero zacznie mrugac gdy ja uzbrojisz pilotem a jak on nie chodzi to ta dioda sie nie zapali.
  • #9 13197977
    kamilksp
    To jak uzbroić skoro 2 piloty nie dzialaja?
  • #10 13198320
    grzeshejniak
    U mnie tez pulsowała diodka w pilocie a okazało sie ze baterje padły. Prubowłem tez kodownia pilotow i nie moglem nic zrobic.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Kolego, zacznij zwracać uwagę na to, jak piszesz. Jestem daleki od czepiania się dupereli, ale w Twoim wypadku zaczyna to kłóć w oczy.
