Renault Laguna 2 1.9dci - ABS nie działa mimo braku błędów na komputerze
maxiza 17 Sty 2014 22:12 17676 34
  • #1 13188569
    maxiza
    Witam. Jeden problem już rozwiązałem ale jak wiadomo to jest lalunia ;). Mój problem polega na tym,że dzisiaj musiałem gwałtownie zahamować i koła wpadły w poślizg ale nie załączył się ABS. Podłączyłem lalunię pod kompa i nie wykazał żadnych błędów aktywnych jak i zapamiętanych! Na wskaźnikach też żaden komunikat się nie pokazuje. Podłączałem ją pod CLIP-a także sprzęt wiarygodny. Po kilku próbach hamowania ABS tak jakby chciał zadziałać ale tylko w pierwszym momencie po czym koła stają dęba i ślizgają się jak wściekłe.
    Czy miał ktoś podobny problem ?
  • #2 13188708
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zobacz czy jak zakręcisz jednym kołem to nie pokazuje czasem prędkości na kilku kołach.
    Kręć każdym z osobna i patrz jakie prędkości pokazują się w pomiarach.
  • #3 13188727
    maxiza
    Cześć testowałem to podczas jazdy samochodem i pomiary są identyczne. W sumie nie robiłem tego podczas kręcenia poszczególnych kół
  • #4 13191389
    grala1
    Nie raz już widziałem jak ktoś podpiął jeden czujnik pod dwa wejścia w sterowniku ABS.
    Auto poszło na wymianę łożyska, mechanik je uszkodził więc nie chcąc ponosić kosztów podpiął 2 wejścia pod jeden czujnik. Kontrolka gaśnie, hamulec jest a w czasie ostrego hamowania pojawiają się takie hece.
  • #5 13191619
    panam
    Poziom 29  
    Dwie rzeczy się w tym aucie , masa pod aku i brak czytania sensorów, nigdy abs, wymieniłem jeden przez 12 lat. pozdrowienia
  • #6 13191720
    grzeshejniak
    Sprawdz czujniki abesu wizualnie może uległy awari mechanicznej.
  • #7 13191821
    panam
    Poziom 29  
    Nie spawdź to na jakimś kolwiek kompie( prędkość na każdym kole)
  • #8 13192013
    maxiza
    Przetestowałem wszystkie czujniki z osobna jest ok. Posprawdzałem czujniki wizualnie też ok :(. Auto nie było u mechanika od czterech lat. Sam robię auto (wymiana oleju,czy mechanika). Co mogę jeszcze zrobić? Czy może być temu winien płyn hamulcowy? Np. Ze stary już jest ?
  • #9 13195057
    panam
    Poziom 29  
    Przetestuj na jakimś compie
  • #10 13195889
    maxiza
    Testowałem na CLIP-ie Launchu i CDIF-3 wszystkie dane są identyczne :(
  • #11 13200084
    panam
    Poziom 29  
    I co pokazują, takie same prędkości, sterowanie zaworami itd.
  • #12 13200961
    maxiza
    Zgadza się. Wszystkie dane są takie same :/
    A ponawiam pytanie. Jeden z mechaników powiedział mi,że może to być przyczyną stary płyn hamulcowy i takie jaja się dzieją ! Szczerze powiem pierwszy raz coś takiego słyszę i niewiem czy mnie robi za idiotę czy jest to fakt
  • #13 13201106
    rob4028
    Jeżeli masz wątpliwości ,to wymień ten płyn hamulcowy(wymiana co 2 lata)-przekonasz sie czy ktoś robi cie w balona -teoretycznie------możliwe z tym płynem........ chociaż ....??? sam nie wiem,------------------------------------------------ coś w tym jest.
  • #14 13201132
    Przemo9826
    Producent mówi 120 tysięcy lub 4 lata. Płyn nie jest powodem i nie będzie powodem braku abs.
  • #15 13201161
    maxiza
    Ja zrobiłem 100 tysięcy bez wymiany. Gdzie i czego jeszcze szukać ?
  • #16 13201177
    Przemo9826
    Był kiedyś ABS w tym aucie?
  • #17 13201186
    maxiza
    Jasne że był :)
  • #18 13201218
    Przemo9826
    Wykonaj clipem testy elektrozaworów oraz pompy. Zakładając że wiesz co mówisz i mówisz prawdę, czyli obroty kół są, błędów brak, na myśl przychodzi mi jedynie martwa pompa. Ale o tylko dedukcja.
    ESP też tam jest?
  • #19 13201245
    maxiza
    Nie ESP nie mam. A z tym ABS to jest tak że dzisiaj próbowałem mocniej pohamować i w pierwszym momencie to tak jakby chciał zadziałać ale po chwili był już koniec koła zablokowało i szły jak bez abs-u. Powtarzałem tak kilka razy i w trzech próbach abs tak jakby chciał zareagować ,w pozostałych poóbach nic kompletnie nie było
  • #20 13201248
    rob4028
    martwa pompa, to totalnie nierealne!! DTC......
  • #21 13201257
    maxiza
    kurcze i nie ma żadnych błędów... to jest najgorsze bo nie mam punktu zaczepienia :(
  • #22 13201263
    Przemo9826
    Wiem, błędem powinien walić, ale skoro pedału nie podbija...
    Wymieniałeś coś ostatnio w tym układzie? Gdzieś tam Cię rączki nie swędziały? Opony?
  • #23 13201275
    rob4028
    sorry wodzu,ja stawiam na czujniki abs!
  • #24 13201277
    maxiza
    HAHA łapy to mnie swędzą jak cholera żeby wziąć 5 benzyny i zrobić porządek bo już mnie to auto zaczyna wkur... Opony faktycznie są założone nówki ale na osobnych kołach...
  • #25 13201286
    Przemo9826
    Rozmiary te same?
    Prędkości odczytywane w clipie co do kilometra te same?
    To dlaczego widzi prędkości kół? (tak autor się zarzeka)
  • #26 13201290
    rob4028
    ewentualnie moduł abs .
    autor?..................
  • #27 13201293
    maxiza
    Rob gdyby to były czujniki to abs by świecił
    a tu nic kompletnie... totalne zero błędów aktywnych i zapamiętanych. Mam CLIP-a przy sobie cały czas i praktycznie cały czas latam z nim jak kot z pęcherzem...
    pożyczyłem od znajomego także non stop monitoruję ją i nic
  • #28 13201299
    rob4028
    mamy pomóc, ale nic mi z tego nie wychodzi!
  • #29 13201301
    maxiza
    etnie 225/45/17
    zimowe 205/55/16
    tak jak kupiłem takie gumy mam założone i wymieniane jeżeli są starte
  • #30 13201308
    rob4028
    wychodzi na to,że moduł hydrauliczny nawala..
    może masz hydraulike na podmiane?
