DEH-X9500SD - Ustawienie radia względem wzmacniacza
daver11 18 Sty 2014 15:03 2754 5
  • #1 13190499
    daver11
    Mam pytanie czy jeśli ustawie na radiu Pioneer deh-x9500SD żeby filtr odcinał głośniki przednie np. przy 80hz to czy na wyjście front wzmacniacza też ten filtr zadziała czy już nie ? Bo chciałbym zrobić 3 way (trudne do nagłośnienia cinquecento) w panele drzwiowe mam midwoofer autotek A6.2CS i je bym podpiął pod wzmacniacz na przód odcinając je na zwrotnicy wzmacniacza np na 63hz, a w oryginalnych miejscach helix B 4X oraz w słupkach wysokotonowe z zestawu autoteka podpięte pod samo radio ponieważ B 4X mają tylko 25w a i tak odcięte by były na ok 125 hz w radiu. Dało by mi to tyle że mógłbym sterować głośnością osobno midwoofera i B4x z wysokotonowym. Na wysokotonowym oczywiście własna zwrotnica 12db/okt cięta gdzieś 6-7 khz + dobrany tłumik względem głośności B 4X.
    Wiem Bardzo zawile napisane lecz myślę że ktoś mi pomoże bo tylko tyle mi brakuje tej wiedzy żeby zrobić car audio które mi się naprawdę spodoba bo jak na razie brakuje mi średnicy z tego zestawu.
  • #2 13197657
    slavwek.ie
    Filtr HPF w radiu działa tak samo jak ten we wzmacniaczu z tą różnicą, że Pioneerze masz zdefiniowane wartości filtra (63-80-125Hz) a we wzmacniaczu często zdarza się płynnie regulowany filtr, który można lepiej dopasować do przedniego systemu, ale to czysto hipotetycznie bo nie wiem jaki masz wzmacniacz.
    Niemniej jeśli zamierzasz korzystać z HPF to włączaj tylko jeden.
    Może zamiast koaxów w deskę zastosować tam stricte średniotonowe dziesiątki?
  • #3 13203978
    daver11
    Wiem jak działa filtr w radiu i wzmacniaczu ale zastanawia mnie jedno: jeśli załączę filtr w radiu to zadziała on na wyjścia głośnikowe a czy zadziała tez na rca front?? czy jednak to rca pójdzie pełnym pasmem dając możliwość osobnego sterowania filtrem wzmacniacza?
    A nie chcę iść w średniotonowe ponieważ najtańszy jaki znalazłem samochodowy kosztuje 190 zł i z reguły są to 6,6 cm 7,8 cm a nie 100mm za 100mm trzeba by dać jeszcze więcej.
  • #4 13204371
    powalla
    Moderator CarAudio
    Filtr działa i na RCA i na końcówce w radiu i nie da się tego ominąć.
  • #5 13224538
    superman2
    Filtr w radiu Pioneer i filtr we wzmacniaczu mogą się różnić też wartością slope - czyli jak stromo ma schodzić odcięcie.
  • #6 13407816
    daver11
    Dobra dzięki juz wszystko mam gotowe można zamknąć :)
