Citroen C5 II - Dobór żarówek Bi-xenon, barwa światła i wymiana żarnika
dues 18 Sty 2014 15:54 9597 10
  • #1 13190724
    dues
    Jedna z żarówek w moim samochodzie przestała świecić i mam problem z doborem nowej ponieważ nie znajduje żarówki o takim nr, nie wiem też jak jest z doborem barwy światła?
    Załączam zdjęcia zarówek:
    uszkodzonej - ta wyjęta, rozebrana,
    działającej - to ta w lampie.
    Jak widać żarówki miały różne nr i świeciły trochę innymi barwami.
    Muszę dobrać nową do tej działającej aby świeciły jednakowo.
    Czy jest możliwość wymiany samego żarnika? Żarówka nie wygląda na rozbieralną.
    Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Citroen C5 II - Dobór żarówek Bi-xenon, barwa światła i wymiana żarnika Citroen C5 II - Dobór żarówek Bi-xenon, barwa światła i wymiana żarnika
  • #2 13191036
    Ireneo
    google-d1s-wzięte ze zdjęcia,które wrzuciłeś.Od 60 zł,poprzez 350 za osram,do 700zł Philips.
  • #3 13191560
    dues
    Wiem, że d1s, nawet citroen serwis mówi to samo po podaniu nr VIN.
    Problem w tym, że jest kilka rodzajów d1s. Skąd ma wiedzieć jaką barwę światła mają te żarówki? Tak jak pisałem obie świeciły trochę inaczej a obie są d1s, mają jednak inne nr, wyczytałem m.in. że tych 66043 już nie produkują. Tej drugiej 66146 też nie znajduję.
  • #4 13191652
    panam
    Poziom 29  
    Ds1 tak jasz masz napisane , 25w, nie wiem dlaczego pytasz, masz wszysto napisane na przetwornicach. Pozdrawiam.
  • #5 13191885
    dues
    Czyli mówiąc krótko te nr (różne na obu żarówkach) nie mają znaczenia?
    Czy wszystkie Osram D1S mają jednakową barwę światła?
    Być może żarówka, która "padła" świeciła innym światłem (na różowo) z tego właśnie, że była bardziej zużyta?
    Tak było odkąd kupiłem samochód 3 lata temu.
  • #6 13193080
    matrixs
    Najlepiej wymień obie równocześnie to nie będziesz miał problemu "różnych barw". Z tego co mi wiadomo nie ma różnych barw oryginalnych D1s. Jeszcze lepiej jakbyś kupił Philips lub firmy Osram. Jeżeli świeci na różowo jest już na "wykończeniu".
  • #7 13241151
    dues
    Witam ponownie,
    Zgodnie z zaleceniami kupiłem dwa żarniki D1S Philips, wymieniłem dwa dni temu i dziś jeden (w tej lampie co wcześniej) przestał świecić.
    Już po wymianie świecił trochę słabiej, zapalał się po sekundzie i przez chwilę lekko migotał ale myślałem że jest to normalne w przypadku nowych żarników.
    Pytanie czy coś jeszcze w samochodzie mogło ulec uszkodzeniu po przepaleniu się starego żarnika co teraz doprowadziło do przepalenia nowego?
    Czy w tych samochodach jest dodatkowa przetwornica poza żarnikiem?
    Jeśli tak to gdzie się znajduje i jak ją sprawdzić?
    Nie chciałbym załatwić kolejnego żarnika.
  • #8 13241567
    manta
    W obudowie lampy masz przetwornicę, przy problemach z zapaleniem ksenonu, to tak żargonowo, możliwe uszkodzenie ww. Zamień palniki lewy z prawym i zobacz czy wystartują? Jak tak, to przetwornica uszkodzona, ew. zasilanie, ale powinien być błąd.
  • #9 13245390
    dues
    Wsadziłem stary dobry żarnik na miejsce nowego przepalonego i działa dobrze. Uszkodzony ewidentnie przepalił się co było czuć. Odsłałem go w ramach gwarancji. Zastanawiam się tylko czy mógł ulec uszkodzeniu z powodu uszkodzenia przetwornicy w lampie?
  • #10 13245415
    LoLek85
    dues napisał:
    Odsłałem go
    Myślę że tutaj może być powód problemu...
  • #11 13245453
    dues
