Mazda 6, 2.0 benzyna 2002r - Brak ładowania, dziwne zachowanie kontr. ładowania
skorik 18 Sty 2014 16:20 4734 2
  • #1 13190857
    skorik
    taki problem: Jechałem samochodem i zapaliła mi się kontrolka ładowania z tym, że na wolnych obrotach gaśnie. Po przejechaniu tak ok. 3km zgasiłem samochód no i już nie zapalił - czyli faktycznie nie było ładowania, ale raczej przez dłuższy czas, bo brak ładowania przez 3km to jeszcze auto powinno spokojnie potem zapalić.
    Dziś po wymianie akumulatora jest tak - zaraz po zapaleniu na wolnych obrotach jest napięcie ok 14,5V, po zwiększeniu obrotów zapala się kontrolka ładowania i napięcie spada do 11-12V (czyli brak ładowania), po przejechaniu kilku kilometrów stałem na parkingu i myślałem, że się akumulator ładuje bo kontrolka się nie świeciła, ale mierząc napięcie wyszło, że nie ma ładowania.
    Auto i tak oddam do mechanika, chciałem zapytać czy z tego opisu można wywnioskować czy uszkodzony jest sam regulator napięcia czy alternator?
    Dziwne jest to, że na wolnych obrotach jest dobrze - przynajmniej przez jakiś czas, który mierzyłem.
  • #2 13190887
    igorek83
    Sprawdź:
    - Ładowanie na wolnych pod obciążeniem.
    - u masowanie silnika i alternatora
    - układ prostowniczy alternatora.
  • #3 13252677
    skorik
    A więc tak:
    -ładowania na wolnych obrotach nie było, mimo iż kontrolka ładowania się nie świeciła
    -uszkodzony był sam regulator napięcia
    -wymiana regulatora to w zakładzie zajmującym się regeneracją koszt 200zł, do tego trzeba doliczyć koszty demontażu i montażu
    Problem rozwiązany. Temat zamykam.
