[Atmega 8] [Atmega 8][GCC][VMLab] - Timer w symulatorze działa za szybko, jak to naprawić?
dzeju555 18 Sty 2014 17:10 1974 14
  • #1 13191053
    dzeju555
    Witam serdecznie.
    Właśnie zacząłem swoją przygodę z AVR. Zrobiłem swój pierwszy projekt - jest to timer do gotowania jajek. Póki co pracuję w VMLAB. Program ten obsługuje dwa przyciski, po wciśnięciu "2" jajko gotowane jest cztery minuty, a po wciśnięciu "3" proces ten trwa 8 minut. Gdy gotowanie się zakończy, diody zaczynają inaczej mrugać, a na PORTC podawany jest prąd, by podłączony tam beeper piszczał tonem przerywanym. Niestety zmierzyłem czas działania i okazuje się, że program nr 2 wykonuje się tak naprawdę kilka sekund (w prawym dolnym rogu time pokazuje 880ms), program 3 działa troszkę dłużej. Byłbym w stanie zrozumieć, gdyby czas ten był dłuższy niż zamierzony, w końcu to symulator, ale tutaj coś musi być nie tak. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze obliczone. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Proszę o wskazówkę.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 13191176
    olelek
    Program ma dużo błędów i jest źle napisany.
    Po pierwsze nie wiem w jakim celu używasz pętli while.
    Po drugie nie wiem jakie jest taktowanie procesora (zakładam że 1MHz a nie 1 000 000MHz :) ).
    Do takiego zadania wybrałbym prescaler timera0 na maksa (1024), i nie skracał cyklu. Wtedy miałbym przerwanie o częstotliwości ok. 3,8Hz (co ok. 0,26 sekundy). Czyli dla 4 minut byłoby to ok. 915 przerwań (dokładność wystarczająca do gotowania jaja).
    Przepraszam, ale później dokończę post. Na szybko chciałem to odpisać.
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Witaj.
    1. Nie znam VMLAB, ale czy prawidłowo definiujesz F_CPU?
    2. Czy symulator nie potrzebuje osobnej definicji częstotliwości do prawidłowego określania czasów symulacji? Tak jest w symulatorze w Atmel Studio.
    3. Volatile: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-c-volatile.html
    Posklejałeś ten program z kilku - no ale każdy kiedyś zaczyna :)
  • #4 13191334
    dzeju555
    Nie wiem o który dokładnie while Ci chodzi. While w ISR() znajduje się dlatego, że w funkcja obsługi przerwań wykonuje różne działania w zależności od tego, czy gotowanie się już skończyło, czy nie (sekundy<240).
    While w funkcji licz() zastosowałem po to, by po zakończeniu gotowania zmienił ilość i kolejność diod. Jako że ta funkcja wywołuje się tylko raz, użyłem instrukcji while zamiast if.
    Jeśli chodzi o taktowanie to jest to oczywiście 1MHz, czyli 1 000 000Hz - niedopatrzenie ;)
    Spróbuję teraz zmienić prescaler na 1024 i zobaczę na efekty. Dziękuję.
    Częstotliwość procesora jest ustawiona na 1MHz jako domyślna, widać to zresztą na panelu kontrolnym. W drugim pytanie wydaje mi się, że odpowiedź jest przecząca. Dodałem volatile przed zmiennymi globalnymi. Dziękuję.
  • #6 13191591
    dzeju555
    Hehe, może nie tyle posklejałem, co po prostu uczę się czytając tutoriale, a że są one pisane przez różne osoby... ;)
    Wprowadziłem drobne modyfikacje:
    Kod: C / C++
    Niestety po upływie tych 240s, program wciąż działa bez zmian, czyli tak jakby sekundy<240.
  • #7 13191757
    olelek
    Zaraz odpalę tego VMLAB'a i popatrzę.
    Czy możesz wrzucić tutaj wszystkie pliki projektu?
    I jeszcze jedno - czy przed w funkcji licz() nie powinno być np.
    _delay_ms(500);
  • #8 13191837
    dzeju555
    Już wrzucam cały projekt.
    A co do pytania, nie wydaje mi się. Instrukcja ta ma tylko ustawić co drugą diodę jako świecącą (jednorazowo), tak by przy ISR, w której za każdym wywołaniem neguje tę wartość, powstało wrażenie ruchu.
    olelek
    OK. Jestem teraz prawie pewien gdzie leży problem. Otóż ten program VMLAB jest kiepskim symulatorem i nie za bardzo łapie operator volatile. Program zawiesza się na pętli while() w funkcji licz(), ignorując zupełnie przerwania. Jest to moim zdaniem wina tego symulatora. Układ fizyczny powinien działać. W wolnej chwili odpalę na symulatorze AS6.
    Edit: Tak, w symulatorze Atmel Studio wszystko śmiga - przerwanie jest wykonywane, a zmienne się inkrementują.
  • #10 13192290
    dzeju555
    Ech... zapomniałem, że włączyłem optymalizację w VMLAB, pewnie stąd ten problem... Dziękuję bardzo za pomoc!
  • #13 13192781
    dzeju555
    Jasne :)
    Project-->GCC/WinAvrFlags-->Optimization.
    Wiesz co, chodziło mi o to, że, wg tego co czytałem, do symulacji optymalizacja powinna być wyłączona, gdyż powoduje błędy. Podkreślam, tylko do symulacji :) Jak widać coś w tym jest ;)
