Chciałbym zwiększyć wydajność mojego Phenoma 960T w grach a jako że jestem żółtodziobem w sprawie podkręcanie chciałbym się Was poradzić.
Na początku mój sprzęt.
chłodzenie to Fortis1225
zasilacz SilentiumPC DEUS G1 500W
obudowa SilentiumPc Brutus M23 z 2 wentylami z przodu 120mm i jednym wyciągającym z tyłu 120mm i jednym wyciągającym 120mm z góry czyli przewiew jest dodatkowo mam zamontowane wentylatorki 50mm na chipset i sekcje zasilania procesora.
Płyta główna Asrock 870 Extreme 3 R2.0
Ram Goodram 8 GB 1333 MHz
Temperatury w spoczynku to 23 stopnie na wszystkich 4 rdzeniach a podczas obciążenia OCCT(po 2 h pracy) temp wynosiła max 43 stopnie
Po 2 h pracy z Prime 95 temp wynosiła max 39 na rdzeniach.
Więc tak w chwili obecnej procesor jest podkręcony na 3600 MHz (mnożnik 18.0) przy napięciu 1.400 działa stabilnie.
Moje pytanie jest takie co zrobić by przekroczyć barierę 3600 MHz jak lecę dalej to się wysypuje i jakiego bym napięcia nie użył komputer się wysypuje. Czy może lecieć teraz z czymś innym? Dodam że odblokowanie 2 rdzeni nie udało mi się.
Bardzo zależy mi na jakimkolwiek skoku wydajności.
Proszę o rady i z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
