ostatnio zgasł mi samochód gdy już prawie zahamowałem na światłach. Nie udało się go ponownie uruchomić. Na drugi dzień odpalił normalnie i tak już działa do tej pory. Pojechałem od razu do znajomego elektryka. Błędy na komputerze to błąd katalizatora i 16885 - sygnał niezrozumiały z czujnika prędkości G22 ze skrzyni biegów (check engine z tego powodu świecił sie od dawna). Objaw jeszcze taki, że nie można było się połączyć vagiem, udało się tylko kts'em.
Poczytałem trochę, i czy możliwe jest, że powodem zgaśnięcia silnika jest uszkodzony przekaźnik nr 12 (109)? I on jest odpowiedzialny, że nie można się vagiem połączyć, bo brak zasilania?
A teraz drugi problem czyli świecący się check engine. Wyświetla błąd 16855 - sygnał niezrozumiały. Podmieniony został impulsator z jakiejś starej skrzyni, ale dalej jest to samo (może oba są uszkodzone, ale to chyba mało prawdopodobne...). Prędkościomierz mi działa, po podłączeniu do komputera, komputer też wskazuje prędkość jazdy. Radio nie jest oryginalne, ale na czas prób zostało całkowicie odpięte... gdzie szukać dalej? Na co zwrócić uwagę?
