Volkswagen Golf 3 CL 1.4 1994r - chrobotanie podczas jazdy w skrzyni na 3 biegu
iwo32534 19 Sty 2014 10:49 4362 21
  • #1 13193595
    iwo32534
    Witam koledzy,
    Jak w temacie to mam problem ze skrzynia a mianowicie że na początku na trójce tylko "buczało" a wczoraj zaczęło trzeszczeć,strzelać-nie wiem jak to sprecyzować :| i mam pytanie czy muszę całą skrzynię wymienić(na chwilę obecną to dla mnie spory wydatek) czy wystarczy coś w niej naprawić-tylko co?? Interesuje mnie również koszt jak używanej skrzyni tak i wymiany części o ile się da.Bardzo proszę o szybką odpwiedź bo jestem załamany-auto mam dopiero 2 tygodnie.
    P.S
    Czy mogę jeszcze nim dojeżdżać do pracy(7km ) w takim stanie jaki jest czy lepiej nie ryzykować??
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję :D
  • #2 13193618
    robokop
    Uwierz, taniej kupisz używaną sprawną skrzynię biegów, niż tą naprawisz. Jazda w tym stanie to loteria - gdzieś pojedziesz i wrócisz na holu.
  • #3 13193636
    iwo32534
    A wogóle w jakiej cenie takowa skrzynia jest??dodam że mieszam przy granicy z Czechami więc może być drogo :cry:
  • #5 13193681
    iwo32534
    ok,dzięki za pomoc jak tylko naprawię to dam znać....
  • #6 13224230
    iwo32534
    Powiedzcie mi bo czytałem na różnych stronach o oleju i w sumie to mówili że olej w skrzyni biegów można dać obojętnie jaki bo to tylko do smarowania przekładni ma być więc pytam się was czy jak wleję olej silnikowy 15w40 to czy będzie ok i nic się nie stanie-skoro to tylko do smarowania:-) dzięki za odpowiedzi,pozdrawiam
  • #7 13224364
    kwok
    Skrzynia biegów to nie silnik więc olej ma być przekładniowy a nie silnikowy.
    Nie polecam oleju mineralnego bo na mrozie jest diabelnie gęsty i ciężko biegi zmieniać. Poszukaj jakiegoś syntetyka a jeśli nie masz kasy to możesz się poratować olejem do skrzyń automatycznych.
  • #8 13224467
    iwo32534
    Dzięki kolego za odpowiedź,kupię ten do automatów bo sie wypłukałem z kasy w tym miesiącu i pech chciał że jak miałem kasę to wszystko było ok a teraz jak bieda to zawsze coś wyskoczy :cry: a jaki polecasz do automatu nie drogi??
  • #10 13272950
    iwo32534
    Problem chrobotania rozwiązany,okazało się że nie było ani grama oleju w skrzyni,jest nalany nowy całe 2l i tu jest pytanie ile tam wchodzi ponieważ różnie piszecie na forach a gość w sklepie powiedział że rzekomo 1,7l w katalogu pisało,tylko że po wlaniu tych 2l nie wylewało mi się przez ten otwór a na forach pisze że wlewać aż zacznie się wylewać i co mam teraz zrobić??
    Kolejne pytanie dotyczy śruby którą odkręciłem aby sprawdzić poziom oleju,która się potem okazała nie być właściwą śrubą-po jej odkręceniu i przykręceniu jak chciałem wyjechać z garażu to pierwszy i drugi bieg zaczęły mi ciężko wchodzić a przed odkręceniem jej i nawet jak nie było oleju to wchodziły normalnie :-/ proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jak najszybciej.Dołączam zdjęcie owej śruby,bo do wlewu i wylewu mam z boku skrzyni a ta była z przodu
    Link
    Link
  • #11 13273631
    kwok
    Jeśli to skrzynia z wybierakiem z dołu to wejdzie ponad 3l oleju.
    Może mylę skrzynie ale korki były na obudowie kosza tzn tam gdzie wychodzą półosie (wlewowy po lewej stronie na wysokości półosi) na imbus 17.
  • #12 13273784
    iwo32534
    jak ściągnę koło to te śruby na imbus 17 są tak że wlewowy jest nad osią lekko z prawej jej str a spustowy jest poniżej osi leciutko z lewej jej str jutro zrobię zdjęcie to wstawię tutaj dla lepszej analizy :-) no chyba że już teraz potrafisz coś poradzić :-) a od czego ta śrubka co na zdjęciu?? to jest czterobiegowa skrzynia+wsteczny
  • #13 13273947
    kwok
    Nie wiem do czego ta śrubka na zdjęciu ale te do spustu i wlewu oleju właściwie zlokalizowałeś. Jeśli to skrzynia 4-ka to ilość oleju może być mniejsza, ja myślałem o pięciobiegowej.
  • #14 13274175
    carrot
    Moderator Samochody
    Odkręciłeś sobie oś widełek wstecznego biegu, jak nie wpadły do środka i wsteczny działa to leć do kościoła i daj na tacę :D
    To nie jest tak, że olej do skrzyni jest bez znaczenia jaki, byle był i tłusty, synchronizatory mają swoje pasowanie i na oleju innej gęstości nie będą działać poprawnie, ta skrzynia ma działać na 75W90, na ATF-ie biegi mogą zgrzytać
  • #15 13274202
    kwok
    carrot ja jeździłem na atf golfem, tylko skrzynia 5-tka, żadnego problemu nie było, teraz tego golfa katuje kuzyn i raczej oleju nie wymieniał a skrzynia na atf będzie miała już blisko 100kkm.
  • #16 13274268
    robokop
    "Ruskie" na ten przykład do swoich skrzyń biegów zalecali olej itakiej samej klasy jak do silnika- mowa o Samarze. Prawie to samo co Golf. Wniosek? Nie lać zwykłego gęstego Hipolu jak do traktorów. Do manualnej przekładni jakichs nadzwyczajnych wymagań nie ma.
  • #17 13274447
    iwo32534
    carrot no ale wsteczny działa idealnie więc obejdzie się bez kościoła :-P olej wlałem taki jak na zdjęciach,więc ile jeszcze trzeba dolać i co zrobić z tą jedynką i dwójką bo tak jak pisałem przed odkręceniem tej śrubki było ok ja się nie znam ale myślę że to przez nią się stało skoro wcześniej było ok
    Link
    Link
  • #18 13275457
    iwo32534
    Tak jak obiecałem są też zdjęcia
    Volkswagen Golf 3 CL 1.4 1994r - chrobotanie podczas jazdy w skrzyni na 3 biegu [/img]
    tą mokrą osłoną się nie przejmujcie bo olej mi się troszkę na nią wylał jak wlewałem do skrzyni :-) tak więc jeśli ma toś jeszcze jakiś pomysł dlaczego te biegi tak ciężko wchodzą to proszę pisać :-)
  • #20 13281748
    iwo32534
    Dzięki kwok,być może trzeba coś wyregulować jakąś linkę od tych biegów czy coś tylko gdzie to jest,sam już nie wiem co z tym zrobić :|
  • #21 13282350
    biopex
    witam kolege
    Jeżeli odkręciłeś tą śrubę z przodu skrzyni to na sto procent widełki i wodzik wstecznego biegu nie są na swoim miejscu i dłatego biegi ciężko wchodzą pozostaje ci tylko wyjąc skrzynie i założyc to poprawnie nie da się to zrobic bez rozebrania skrzyni.Nie próbuj z tym jezdzić bo się zle skonczy.
    powodzenia
  • #22 13283492
    iwo32534
    biopex napisał:
    witam kolege
    powodzenia
    Dzięki biopex w końcu coś konkretnego :-) jak tylko mój mechanik znajdzie chwilę to się tym zajmie.Jestem w szoku bo nie myślałem że skoro wsteczny oraz trójka i czwórka wchodzą dobrze to że ma to coś związek z 1 i 2 biegiem :-)
