Czy Unitra WS 432 obsłuży kolumny STX F-200 bez ryzyka uszkodzeń?
Czarekboss 19 Sty 2014 14:33 1893 12
  • #1 13194623
    Czarekboss
    Witam czy pod wzmacniacz unitra ws 432 mogę podłączyć kolumny podłogowe STX f-200, czy nic się nie spali ?
  • #2 13194761
    Polon_us
    Przede wszystkim, podaj parametry wzmacniacza - moc i impedancję kolumn do których jest przygotowany. Oraz dane kolumn - moc i ich impedancję (oporność).
  • #3 13194799
    Czarekboss
    zmacniacz WS-432 stanowi element wieży SSL-032. We wzmacniaczu zastosowano:
    filtr niskiej częstotliwości
    psofometryczny filtr “kontur”
    niezależną regulację barwy dżwięku dla tonów niskich i wysokich
    regulację równoważenia kanałów/balans/
    przełącznik obciążeń, umożliwiający podłączenie 1 lub 2 par kolumn
    przełącznik zakresów wskażnika wysterowania
    Wzmacniacz umożliwia nagrywanie jednocześnie na dwa magnetofony i przegrywanie z magnetofonu na magnetofon.
    Dane techniczne:
    znamionowa moc wyjściowa/przy Rob=2×8Ω - 2×35W
    zniekształcenia harmoniczne przy mocy znamionowej i częstotliwości 1kHz ≤0,2%
    zniekształcenia intermodulacyjne przy mocy znamionowej ≤ 0,4%
    pasmo przenoszenia/wejście liniowe ±1,5dB / 20÷20000 Hz
    wymiary 440×90×260mm
    ciężar 8kg
    STX F-200 n (kolor orzech)
    Dane techniczne:
    System - 3 drożny bass-reflex
    Moc (Program Power AES) - 200 W
    Moc (Power Handling AES) - 140 W
    Nominalna impedancja - 8 Ohm
    Efektywność - 90 dB (2,83 V / m)
    Pasmo przenoszenia - 43 Hz - 23 kHz (-6 dB)
    Głośniki:
    Wysokotonowy 80mm / HF - T.STX.3,5.1.150.8.F.P.MS - 1 szt.
    Średniotonowy 100mm / MF - M.STX.4.1.100.8.F.S.MC - 1 szt.
    Niskotonowy 180mm / LF - W.STX.6,5.1.100.16.F.S.MC - 2 szt.
  • #4 13194828
    Pain
    Mogą ze sobą współpracować, a to czy nic się nie spali w dużej mierze zależy od sposobu użytkowania.
  • #5 13195070
    Polon_us
    Przy normalnym korzystaniu te urządzenia bez problemu będą działać.
  • #6 13195134
    wariato
    Przy cichym słuchaniu będzie OK, jak zaczniesz kręcić gałką volume to spalisz końcówki lub głośniki w kolumnach przesterem. Ta Diora ma tyko 35W na kanał a kolumny mogą spokojnie przyjąć 140W.
    Te kolumny już posiadasz ?
  • #7 13195316
    Polon_us
    @wariato - niby jak ma uszkodzić ten wzmacniacz czy kolumny? System jest dopasowany, jeśli mówimy o impedancji. Kwestia tylko na jakim poziomie będzie codzienne słuchanie. Jeżeli będzie to na poziomie 70% lub wyżej, to zgodzę się, że wzmacniacz może mieć kłopoty lub nawet uszkodzić się.
    A głośniki powinny spokojnie zdzierżyć te połączenie.
  • #8 13195329
    Czarekboss
    Głośniki będę miał jutro, kupiłem je za 100zł używki.
  • #9 13195344
    telecaster1951
    Sygnałem przesterowanym.
    Otóż nie. Myślę że ponad 90% uszkodzeń głośników wynika ze zbyt małej mocy wzmacniacza. Wtedy podkręca się potencjometr powyżej połowy i na wyjściu mamy przester. Po kilku minutach cewki się przegrzewają i po zabawie.
    Dokładnie tyle są one warte. Ani złotówki więcej bym za nie nie dał.
  • #10 13195364
    Czarekboss
    [quote="telecaster1951"]
    Aż tak z nimi źle? Badziewie ?
  • #11 13195413
    wariato
    To najtańsze buczypudła od STX. Na imprezke czy pograć w piwnicy/garażu/pubie wystarczą.
  • #12 13195500
    Czarekboss
    posiadam jeszcze wzmacniacz uher vg-815 ale o nim nie mogę nigdzie znaleźć informacji
  • #13 13213690
    Czarekboss
    A wzmacniacz SONY TA-FE300R z parametrów wynika ze przy 8 omach ma 40 wat na kanał. Taki podpasuje do tych kolumn ?
