Renault Megane II kombi - tylna klapa nie reaguje na otwieranie
marniu 19 Sty 2014 20:25 9057 4
  • #1 13196197
    marniu
    mam problem z otwarciem tylnej klapy w mojej megance (2004r.) kombi
    problem nastał z dnia na dzień , auto parkowane w garażu
    czy jest jakaś opcja otwarcia innego niż z przycisku , domyślam się że poszły przewody w przelotce gumowej , istnieje jakaś szansa otwarcia od wewnątrz ?
  • #2 13196321
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Trochę trudne zadanie - najlepiej dostać się przez tylne fotele a potem - poluzowanie pałąka od zamka, lub zdjęcie obudowy i dostanie się do zamka - potem to już pikuś no i trzecie rozwiązanie - poluzowanie mocowania klapy - podniesienie jej i dostanie się do wiązki. potem sygnał 12v. W sumie to jeszcze otwarcie kluczykiem, ale domyślam się, że nigny kluczyk nie siedział w zamku więc może się nie udać
  • #3 13196828
    marniu
    Może to głupie ale nawet nie wiem że jest wkładka gdzieś do kluczyka heh , mam kluczyk taki dziwny trochę pokombinuje coś
  • #4 13198088
    Przemo9826
    Jakim kluczykiem...
    Hop do bagażnika z latarka i śrubokrętem przez tylne fotele, przy zamku jest miejsce dla śrubokręta i można ręcznie otworzyć.
    Instrukcja obsługi nie gryzie...
  • #5 13199168
    milejow
    Dokładnie, w zamku jest taki biały ,,śpindelek,,(widać go przez otwór), nacisnąć go w dół wkrętakiem i klapa otwarta.
