Witam. Nie działa mi ABS. Po wizycie u kilku elektromechaników stwierdzono ze pompa ABS do wymiany, tyle że wymieniałem już trzy pompy i na każdej są te same błędy(N166 i N167) Pompa to 8D0614111D , kupowałem używki podobno sprawne ale każda ma te błędy więc wnioskuję że problem leży gdzie indziej. Komputer od ABS przekładałem od kolegi działający i było to samo więc komputer też nie jest winny. Czy ktoś borykał się z takim przypadkiem i może podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać przyczyny? Dodam że gdy kupiłem auto nie było wogóle przedniego prawego czujnika ABS, kupiłem identyczny jak na lewym kole i niewiem czy tylko się go zakłada czy trzeba też coś w komputerze programować bo błędy dotyczą właśnie prawego przodu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!
