Fiat 126p - Brak iskry ( cewka nowa , aparat sprawny) Pomóżcie !
adrian1855 20 Sty 2014 11:53 12279 8
  • #1 13198128
    adrian1855
    Witam, właśnie mam ferie, przez ten czas chciałbym podziałać przy moim maluszku. Problem polega w nim że iskra nie dochodzi do świec.
    Cewkę wymieniłem się z kolegą mówił, że 100% sprawna jego maluszek na niej śmigał. Lecz to i tak nic nie zmieniło.
    Aparat sprawdziłem za pomocą żarówki, tzn prąd dochodzi do aparatu.
    Fiacik stał w garażu jakieś 13 lat nie odpalany, dopiero jakiś miesiąc temu został wyprowadzony na podwórko, pamiętam jak był Wpychany do garażu tylko nw z jakiego powodu.
    Co mogę jeszcze sprawdzić ? Dodam jeszcze że to jest maluszek z lat 80 ( bez elektroniki).
    Może mam źle cewkę podłączoną a w ogóle jak mogę sprawdzić czy prąd do niej dochodzi? Podłączyłem ją w następujący sposób: niebieski kabelek i kondensator po prawej stronie cewki, a ten kabelek od aparatu po lewej.
    Proszę o wyrozumiałość jestem dopiero początkującym. Proszę o pomoc. POZDRAWIAM ;)
  • #2 13198457
    carrot
    Moderator Samochody
    Zobacz czy przerywacz w aparacie nie iskrzy silnie podczas kręcenia, to by świadczyło o uszkodzeniu kondensatora.
    Cewka ma jedno, czy dwa wyjścia wysokiego napięcia ?
  • #3 13198563
    mczapski
    Poziom 40  
    No cóż. Po takim postoju warto by aparat zapłonowy przejrzeć, oczyścić i nieco zakonserwować. Jeśli
    więc może przerywacz nie ma szansy łączyć z masą? I druga sprawa to kondensator winien być przyłączony w okolicy przerywacza a nie cewki zapłonowej.
  • #4 13198967
    adrian1855
    Cewka ma dwa wyjścia wysokiego napięcia.
    Jutro wyjmę aparat przejrzę go i oczyszczę. Sprawdziłem po raz kolejny prąd w aparacie za pomocą żarówki, + do śruby w aparacie a - do kabla co idzie do cewki, kręcąc w prawo kołem pasowym żarówka CAŁY CZAS ŚWIECI. Z racji tego, że jestem trochę "zielony" w temacie, przerywacz znajduje się w środku aparatu ?
  • #5 13199042
    gimak
    Poziom 41  
    a powinna gasnąć, jeżeli aparat jest z przerywaczem mechnicznym. W momencie jak żarówka się zapala powinna na świecy przeskakiwać iskra.
  • #6 13199561
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Brak przerwy na platynkach lub zły styk na platynkach.
    Zacznij od wyczyszczenia styku platynek - czyli od włożenia kawałka papieru ściernego (500) i poruszania nim przy zamkniętych platynkach. Trzeba wyczyścić styki na kowadełku i młoteczku od platynek.
    Jeżeli to nie pomoże to trzeba ustawić odpowiednią przerwę na nich.
    Przerwa ma mieć 0,5mm przy największym otwarciu platynek.
  • #7 13201780
    mczapski
    Poziom 40  
    Oj chyba kolega sam sobie zaprzecza. Skoro stwierdzono obecność napięcia jak w pierwszym zapisie to nie może być tak jak w czwartym. Chyba, że aparat nie jest zamocowany i jest dziełem przypadku jaki jest stan obwodu. Jednak proponuje podejście systematyczne, czyli wymontowanie aparatu, przegląd, regulacja, ustawienie zapłonu (i tutaj potrzebna odrobina wiedzy). I jak to w 126 nie zaszkodzi przegląd kostek przyłączeniowych instalacji i skrzynki bezpieczników. Na szczęście cewka dwubiegunowa zwalnia ciebie od zachowania kolejności przewodów wysokiego napięcia.
  • #8 13201887
    grala1
    Do cewki powinny dochodzić tylko 2 przewody - zasilanie po stacyjce i przewód z aparatu zapłonowego.
    Odłącz ten przewód od aparatu, włącz stacyjkę i dotykaj tym przewodem do masy - powinna pojawiać się iskra. Jeżeli tak jest to problem w aparacie, jeżeli iskry brak to uszkodzona cewka lub brak jej zasilania.
    Daj zdjęcia jak masz podłączoną tą cewkę.
  • #9 13202004
    miro.nasz
    Szanowny Kolego! Musisz ustalić przyczynę. Zacznij od podłączenia cewki samej bez aparatu zapłonowego.Zostaw przewód zasilania cewki po przekręceniu kluczyka na cewkę ma przyjść 12v. Przewód od aparatu zapłonowego odłącz.zobacz czy na tym styku jest napięcie 12v. Jak nie masz przyrządu to podłącz żarówkę musi świecić.Jak będzie świecić to to znaczy że cewka ma przejście.2 Pod zacisk cewki gdzie był podłączony aparat zapłonowy podłącz kondesator,przykręć go do masy.do cewki gdzie podłączyłeś kondesator podłącz przewód i po przekręceniu stacyjki dotykaj nim do masy. musi iskrzyć a na wysokim napięciu musi być iskra.Mówimy o dobrej cewce i dobrym kondesatorze.Gdyby nie było to podstaw drugi kondesator i sprawdz czy jest iskra.I tak samo cewkę.Jk będzie iskra to odłącz przewód,którym dotykałeś do masy i w to miejsce podłącz przewód od aparatu zapłonowego. Pokręć wałem korbowym tak by była przerwa na stykach aparatu zapłonpwego.Śrubokrętem dotykaj styków-musi być iskra.Jak nie będzie to masz zwarty przerywacz od strony sprężynki.Tam trzeba szukać.Gdyby trzeba było szukać uszkodzenia w aparacie to proponuję wyjąć go.Dokonując naprawę na stole.Przy wyjmowaniu aparatu trzeba zapamiętać w którym miejscu był palec,oraz na kole zapłonowym zobaczyć znaki i w którym momencie jest przerwa.Na obudowie będą znaki.Obudowa z kółkiem ma się pokrywać.1 znak to punkt górny 2 gą kreska to 5 stopni.Kręcąc kółkiem przerwa ma powstawać między jedną kreską a drugą.
    Dotyczy brak iskry w Fiacie 126. Szanowny kolego zapomniałem dodać,przerwę ustaw 0,48-0,52.Widział bym nowy przerywacz kompletny.Po wstawieniu aparatu należy pokręcić wałem korbowym tak,by tłok pierwszego cylindra znalazł się przed ZZ w suwie sprężania.Kreska odlana na pokrywie filtra odśrodkowego powinna pokrywać się z kreską oznaczoną 10 stopni wyprzedzania zapłonu.Kreska górna.Styki przerywacza powinne być na początku otwarcia.Jak masz przyrząd to możesz sprawdzić oporność cewki zapłonowej ma mieć3,1-3,5oma.Myślę jak z sercem podejdziesz do malucha to Ci zagdaka.Pozdrawiam Mironasz
