Golf V 1.6 FSI - trzęsie silnikiem błąd czujnik położenia wału/wałka
cerberus8 20 Sty 2014 14:37 22608 9
  • #1 13198630
    cerberus8
    Witam. Mam problem z silnikiem 1.6 FSI BAG w moim golfie V 2003 r . Kupiłem autko z podejrzeniem zerwanego łańcucha. Okazało się , że łańcuch był cały ale delikatnie wyciągnięty, oprócz tego uszkodzone 8 zaworów ssących. Wymieniony został cały rozrząd bez wariatora zmiennych faz rozrządu i naprawiona głowica tj. wymienione 8 zaworów. Silnik po złożeniu pracował normalnie równo ale po jakims czasie pojawił sie błąd check engine i błąd "czujnik położenia wału/wałka rozrządu" . Na wolnych obrotach silnik się dziwnie trzęsi i pracuje nierowno. Silnik został ponownie rozebrany z podejrzeniem , ze rozrzad sie przestawl bądź został źle ustwiony. Po ponownym złożeniu silnika znowu pojawił sie ten sam problem. Najpierw pracowal rowno pozniej pojawił sie bląd taki sam jak wczesniej plus do tego silnik jakby delikatnie stracil moc podczas jazdy. Może ktoś miał podobny problem i coś doradzi gdzie szukac , bo rozbieranie tego silnika po raz 3 mnie wykończy.
    sigwa18
    Błąd dokładnie dotyczy niezsynchronizowania czujników wału i wałka rozrządu. Sprawdź czujnik na wale.
  • #3 13230568
    cerberus8
    No właśnie ten czujnik będę musiał sprawdzić. Czyli uszkodzenie tego czujnika może powodować takie problemy jak opisałem wyżej?? Głowica szczelna, ciśnienie w tłokach odpowiednie , rozrząd na 90% też w porządku ...
  • #4 13230682
    Grzegorz_madera
    Czujnik może być w 100% sprawny, po prostu nie zgadza się położenie wałka rozrządu i wału korbowego. Jak rozrząd jest na 90% dobrze to te 10% może być przyczyną.
  • #5 13235525
    cerberus8
    Czyli jeżeli to nie czujnik to winna może być w rozrządzie??
  • #6 13236192
    sigwa18
    A możesz podać dokładny nr błędu.
  • #7 13343504
    cerberus8
    czujnik walka rozrzadu/walu silnika 17748
  • #9 13356373
    cerberus8
    Temat do zamknięcia. Sprawdzone oba czujniki. Czujnik walakow okazał się sprawny. Czujnik na wale również okazał się sprawny. Silnik zaczął prawcowac równo po wyciągnięciu i przeczyszczeniu czynnika faz rozrzadu. Pozdrawiam.
