Xbox 360 RROD 0002 po wymianie pasty - możliwe uszkodzenie połączeń?
ElmerCzubek 20 Sty 2014 18:31 5064 8
  • #1 13199662
    ElmerCzubek
    Mam problem z konsolką x360 (wybaczcie nie rozrozniam jeszcze płyt gl.) czarna, fat, hdmi, zasilacz 175w .
    Konsolka po czyszczeniu i wymianie pasty na procesorach pokazuje błąd 0002.
    Jakieś sugestie co mogłem zrobić nie tak ?
    Serwisowaniem komputerów zajmuje sie od jakiegoś czasu i wiem jak wymieniać paste, czy możliwe jest ze podczas ściągania X-Clamp uszkodziłem połączenia procesora i potrzebny re-balling ?
  • #2 13201656
    czarny244
    Najprawdopodobniej przy ściąganiu X-Clamp naderwałeś połączenie kulek z procesorem co związało się nagłym obciążeniem podzespołów. Możesz wstępnie zrobić reflow cpu jak, nie będzie skutku to do zdjęcia cpu i diagnostyka w jakim stanie są pady oraz kulki pod układem.Jednak mógł zostać uszkodzony mechanicznie procesor.
  • #3 13253358
    marek216
    Na początek reball procka.
    Na przyszłość. Jak radiator nie chce "spaść sam" to hotem go podgrzej.
  • #4 13254628
    ElmerCzubek
    X-clampy zeszły bez roblemów, radiatory również. Niestety nieposiadam sprzętu do re-ballu ani re-flou, musze iść do specjalisty.
  • #5 13257337
    pingwin137
    Jeśli posiadasz zasilacz 175W i HDMI to twoja płyta głowna to Falcon. Te płyty główne często miały problemy z przegrzewaniem się CPU i GPU. Wymiana pasty i radiatorów powinna wyeliminować ten problem. Jeśli uszkodziłeś procesor to bardziej opłacalne już będzie zakup nowej/używanej konsoli. Najlepiej z płytą główną JASPER, bezawaryjną i wręcz niezniszczalną.
  • #6 13258212
    ElmerCzubek
    Niie idzie dostać samej płyty ?
  • #7 13258427
    marek216
    Pewnie idzie.
    Włochy nie są małe :)
    Tylko kto ma ci tego szukać?
  • #8 13260916
    pingwin137
    Zdecydowanie doradzałbym ci kupno nowej konsoli. Jeśli zmieniłbyś płytę główną musiałbyś kombinować z wgraniem klucza do swojego napędu. Klucza napędu, który był podłączony do tej kupionej płyty gł. W ogóle to dużo kombinacji, tłumaczenia i jest to nieopłacalne. Także lepiej poszukaj gdzieś na znanych serwisach aukcyjnych konsoli na płycie gł. Jasper. Samej konsoli. Idzie taką samą dostać już za 250zł. Rok produkcji konsol z tą płytą gł. to 2009 w górę. Amperaż na poziomie 12.1 A i wejście hdmi.
  • #9 13272990
    dragus12081
    Ale 0002 to nie jest błąd który wskazuje na reballing układów. Gdzieś zrobiłeś zwarcie i taki błąd wtedy wyskakuje. Dobrze wyczyściłeś układ ze starej pasty?? Nie zahaczyłeś czegoś??
