Czy alternator 24V zadziała w instalacji 12/24V przy rozruchu?
elita4321 20 Sty 2014 19:24 1767 8
  • #1 13199957
    elita4321
    Witam,panowie czy możliwe jest zastosowanie alternatora 24 volt w instalacji 12/24 volt w której napięcie idzie jedynie przy rozruchu.Dziękuje za podpowiedzi
  • #2 13200014
    karolark
    Jak kolega sobie to wyobraża? i jaki cel tego?
  • #3 13200055
    jurek84
    Wiąże się to z przeróbka instalacji, ale w teorii tak. Altek musiałby ładować 2 akumulatory 12V w połączeniu szeregowym (zakładam, że 2 akumulatory już są, tylko ładowane jednym alternatorem 12V).
  • #4 13200072
    karolark
    Ale tu jest rozterka z tym 24V tylko w czasie rozruchu.
  • #6 13200099
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Wywal przełącznik 12/24. Połącz w szereg akumulatory. I pamiętaj o zmianie wszystkich żarówek. I ciesz się normalnym odpalaniem.
  • #7 13200116
    elita4321
    Ale świece żarowe też muszę wymienić,a star 28 ma bardzo nietypowy kształt no i właśnie 12 volt,chyba że redukcje toczyć
    A mógłbym pociągnąć kabel od akumulatora żeby mieć 12 na świece
  • #8 13200601
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    NIE ! Zniszczysz akumulatory.
  • #9 13200845
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Czemu niby ma zniszczyć akumulator? Przecież świece są chwilowo tylko używane. A jeśli kolega chce to zmienić w samochodzie to trzeba jeszcze wszystkie przekaźniki i zegary pozmieniać pod 24V. A co do 12V na świece trzeba pamiętać tylko żeby plus był wzięty z akumulatora z którego idzie masa na silnik.
