Bluetooth A2DP BT57 - Bluetooth audio w samochodzie z pełną kontrolą - da się?
belamy 21 Sty 2014 11:19 7629 7
  • #1 13202222
    belamy
    Wpadłem na taki pomysł, aby odtwarzac muzykę w samochodzie z telefonu przez bluetooth ale bez wyjmowania go z kieszeni i prawie się udało...
    BT-57F
    Tu dokumentacja
    Kupiłem moduł z układem BT-57F, podłączyłem do audio samochodu i zasilania.
    Jak wsiadam do samochodu, wszystko sie uruchamia moduł startuje i łączy się z telefonem.
    Przy pomocy przycisków FWD, REW, PLAY, VOL+, VOL- na module BT-57F mogę sterować zdalnie telefonem i odtwarzać utwory, wszystko śmiga super ale...
    problem w tym, że nie widzę co jest odtwarzane :( bo telefon jest w kieszeni i to jeszcze zablokowany.
    I tu pojawia sie pytanie, jak odczytać co jest odtwarzane?
    Moduł BT-57F ma porty RS232 i SPI, można podłączyć je do procesora i na LCD wyswietlać info co jest odtwarzane, kto dzwoni, itd
    - Może ktoś ma gdzieś opis protokołu RS232 czy SPI do tego modułu?
    - A może ktoś korzystał z innego modułu bluetooth gdzie taki protokół był opisany?
  • #2 13233127
    evolucja
    Wysłałem wiadomość koledze, ale nie odpisuje, dlatego zapytam też tutaj:
    czy ten moduł pracuje sam z siebie "out-of-the-box" czy też mikrokontroler jest do niego wymagany? Bo wtedy aby zrobić przeróbkę jak wyżej opisano wystarczy, że podepnę do niego zasilanie, wepnę wyjścia głośników w odpowiednie miejsca w radiu i tyle?
  • #3 13235130
    Kudzu
    Gdzie szanowny kolega nabył ten moduł i w jakiej cenie?
    Jeśli chodzi o opis protokołów, a w zasadzie szczegółowy opis wszystkich funkcji mikroukładu, to warto zajrzeć tutaj.
  • #4 13243887
    evolucja
    Przecież autor podał link do sklepu w pierwszym poście :-)
  • #5 13244639
    Kudzu
    Co nie znaczy, że tam właśnie kupił.
    Liczyłem na to, że udało się autorowi jakieś rodzime źródło znaleźć.
  • #6 13278288
    evolucja
    Myślę, że jednak to znaczy :-) W polskich sklepach pełno podobnych modułów masz choćby na TME, acz cenowo wychodzą znacznie drożej niż kupując na dalekim wschodzie.
    Czy nikt z kolegów nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: czy modułów działa sam z siebie i oferuje wszystkie funkcje out-of-the-box czy też potrzeba do niego dodatkowego sterownika? :-(
  • #7 13279046
    Pawel2420
    Jest bardzo mało prawdopodobne aby ten moduł zadziałał "sam z siebie". Wszytko jednak zależy od wewnętrznego firmware.
  • #8 13281631
    Kudzu
    Niekoniecznie. Na stronie 51 dokumentacji, do której odnośnik podałem w swoim pierwszym poście, jest schemat przykładowej aplikacji i jest tu co najmniej 5 przycisków (nie szukałem dokładnie).
