Czy warto kupić prostownik+kompresor JOBI 5w1 z mocą 1200A i akumulatorem 12V?
andrzejszczepan 21 Sty 2014 13:02 5325 3
  • #1 13202554
    andrzejszczepan
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie, zamierzam kupić PROSTOWNIK+KOMPRESOR firmy JOBI 5w1, myślicie że to dobra inwestycja ?
    Napięcie wyjściowe wewnętrznego wbudowanego akumulatora 12 V DC.
    Podniesiona moc szczytowa aż do 1200A.
    Charakterystyka:
    Prostownik i kompresor w jednym
    Podniesiona moc szczytowa do 1200A
    Wewnętrzny akumulator 12V 20Ah bateria wspomagająca rozruch
    Kompresor powietrza 250 PSI
    2 gniazda USB
    2 gniazda 12V
    8 diod LED ułatwiających obsługę prostownika przy rozruchu samochodu
    5 diod LED wskazujących stan baterii
    Może pełnić funkcję przenośnego źródła energii
    Posiada wbudowaną latarkę
    W zestawie komplet akcesoriów 3 końcówki do pompowania
    Solidne przewody silikonowe zakończone klamrami
    Rękojeść, spód i boki pokryte antypoślizgową warstwą gumowaną
    Wbudowany woltomierz
    Wbudowany manometr kompresora powietrza
    Odporna obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS
    Możliwość ładowania z sieci 230V AC lub przez gniazdo zapalniczki samochodowej 12V
    2 ładowarki: zasilacz sieciowy i wtyk do gniazda zapalniczki samochodowej 12V
    Wymiary 42x36x18 cm
  • #2 13202589
    krisxxl
    Już samo podawanie mocy w amperach powinno zapalić światło ostrzegawcze. Pierwsze pytanie: do czego tego cuda potrzebujesz?
    Krystian
  • #3 13202792
    andrzejszczepan
    Poziom 8  
    Z uwagi na mrozy myślałem aby tym baterię podładować a w razie konieczności skorzystać z opcji rozruchu i takim złotym strzałem uruchomić silnik. Mam mondeo MK3 2.0 TDDI.
    Funkcja kompresora też by się przydała tylko czy to w ogóle spełnia swoje zadanie ?
  • #4 13203860
    krisxxl
    W mojej opinii urządzenie 5 w 1 nie będzie spełniać dobrze żadnej z 5 powierzonych mu funkcji. Proponuję zakup dobrego prostownika, żeby mieć na przyszłość. Druga rzecz, to sprawdzenie stanu akumulatora i jego doładowanie. Na koniec sprawdź stan klem, oczyść je i zakonserwuj. Jeśli masz Diesla, to warto sprawdzić stan świec żarowych i układu paliwowego. Warto też zainwestować w dobre kable rozruchowe, jeśli ma się sąsiadów, którzy "pożyczą prądu". Jeśli nie, to podpowiem Ci, że kiedyś korzystałem pomocniczo do rozruchu Diesla 1.6 HDi z akumulatora żelowego 17Ah. Przy sprawności akumulatora głównego na poziomie 20% (zmierzone w serwisie przed wymianą) spokojnie odpalał zimą przy minus 10. Mam nadzieję, że trochę Ci naświetliłem sytuację.
    Krystian
