Czy akumulatory Hertz są warte zakupu? Opinie o jakości i technologii
ReniferKaribu 21 Sty 2014 14:58 29988 20
  • #1 13202933
    ReniferKaribu
    Mam pytanko odnośnie akumulatorów samochodowych. Znacie firmę Hertz? Jeśli tak to bardzo proszę o informację. Warte zakupu? Podobno niemiecka technologia, produkowane w Polsce a solidnie wykonane, ale zbieram informacje. Pozdro.
  • #2 13282983
    ReniferKaribu
    W zasadzie temat Hertza zamknąłem. Jeśli ktoś przetestuje, a na to potrzeba czasu, to może opisać swoje wrażenia. Jestem ciekawy jak się sprawdzi. Po rozmowach z przedstawicielami tej firmy przeszła mi ochota na Hertza. Zbyt mało wiem na temat tej firmy, ale nie skreślam. Znam takich co założyli i śmiga. Kwestia zaufania, przełamania się. :D
  • #3 13291868
    adamldz
    Jeżdżę drugi rok na Hertzu i nie miałem z nim problemów. Po pierwszych mrozach w tym roku jak miałem okazję to go podładowałem raz kilka godzin. Mam golfa 3 1.6 i o ile dobrze pamiętam akumulator o pojemności 52Ah.
    btw.
    Facet w sklepie bardzo go zachwalał ale opinia sprzedawcy może być lekko nieobiektywna :P
  • #4 13291923
    vodiczka
    Aby opinia była obiektywna należałoby poznać opinie przynajmniej 100 użytkowników i wziąć poprawkę, że ludzie chętniej piszą opinie negatywne niż pozytywne - jak działa dobrze to co w tym nadzwyczajnego, nie ma o czym pisać.
    Zauważcie, że nawet akumulatory "dobrych marek" łapią negatywne opinie, np. jest sporo negatywnych opinii Centry Futury, ja jeżdżę czwarty rok i nie narzekam ale pozytywną opinię napiszę jak mi posłuży przynajmniej 6 lat.
    Uważam, że każdy akumulator przy prawidłowej eksploatacji powinien wytrzymać 5 lat bez łaski.
  • #5 13292403
    prajzl
    U nas były takie ,dawniej centra 6 lat , delphi 8 lat , magnetti mareli 7 lat ,i drugi i megnetti podobnie ma z 7 i ciśnie dalej( autka mało jeżdzone 10 tys max na rok)
    Nie ma się co rozczulać ,po prostu idź do sklepu motoryzacyjnego i kup akumulator jakiejś sprawdzonej marki z gwarancją ,nie jakiś hiper star czy coś w tym stylu.
    I nie ma sensu dawac za aku grubej kasy ,ja kupywałem za 150-200zł i jak auto jest sprawne to odpali nawet przy tych -20st.
    Przy wymianie warto sprawdzić ładowanie ,czy nie ono było wynikiem padu akumulatora. :!:
  • #6 13292457
    vodiczka
    Sąsiad kupuje takie i padają mu góra po trzech latach, ja kupuję za 350 i wytrzymuje 5-6 lat.
    Roczna amortyzacja praktycznie ta sama :D
  • #7 13292511
    prajzl
    Chyba dużo też zależy od przebiegu auta, u nas 2 auta robią po 5-10 tys./rok, aż jeden mechanior się dziwił, bo ten Delphi został wymieniony z powodu rozszczelnionej obudowy, a tak to działał jeszcze dobrze 9. rok i to w zimie, a kosztował jakieś grosze też :D
  • #8 13304661
    lopr_pol
    Trzeba jeździć, ja akumulator wymieniam prawie co roku bo samochód robi 5km tygodniowo :)
  • #9 13306640
    prajzl
    A aku jest cały czas naładowany w 100%? Podepnij go pod prostownik i sprawdź czy jest naładowany full, jesli tak to już po 15 min ladowania po przyłożeniu ucha do aku powinien lekko gazować. :idea:
    Jesli nie to masz ciągle niedoładowany i smierć aku co roku w takim przypadku jest normą
    Masz podpięte radio lub inny odbiornik prądu?
  • #10 13378990
    ReniferKaribu
    Możesz uściślić? 15 minut ładowania, ale jakim prądem, automatem, ręcznie, przy jakim napięciu?
    Pytałem w innym temacie, ale.... Co sądzicie o akumulatorze Jenox classic 74/680? Gdzie na akumulatorze znajduje się data?
  • #11 13381126
    prajzl
    Prostownikiem który daje 16-18v i natężenie od 2-4A amper
  • #12 13381165
    ReniferKaribu
    Automatem czy ręcznie? Wychodzi mi, że ręczny. W automacie to najczęściej dobija impulsami do określonych voltów. U siebie mam ustawione na prostowniku wartości końcowe, 14,4, 14, 7 i wyżej(to zależy ile chce) Oczywiście mam taki prostownik co daje do 20V albo i więcej. Takim to chwila i już się gotuje...........
  • #13 13736391
    papa_ciapa
    Mam ten akumulator w ciągniku - jeżdże nim dopiero około 3m-cy. Nie pamiętam tylko parametrów.
    Z ciekawych wrażeń to było:
    - Zwarcie masy do plusa
    - Rozładowanie aku z powodu nie wyłączenia masy w ciągniku
    Póki co aku jeszcze żyje i narazie jest OK.
  • #14 13742398
    Banelli
    Nie warte. Kup akumulator BOSCHa są bardzo tanie i wytrzymałe.
  • #15 13743453
    papa_ciapa
    A według mnie każdy aku jest OK.
    W Seicento 900 rocznik chyba '99 mam ładowanie około ~20V - aku nadal działa jest OK.
    Na dniach zmieniam alternator.
  • #16 13809256
    pasorzytek
    Powiem Tak mam hertza kupionego w zeszłym roku w lutym.... na początku działał świetnie (auto jeżdziło 3 dni odpalane bez ładowania i działał bez problemów)
    Bez problemu odpałał w zimę. nawet przy dużych mrozach
    W tym roku na działce stało się tak że rozłaodwałem akumulator przez włączone radio i dmuchawe... podładowałem od szwagra przez kable. odpaliłem i działało. jeżdziłem bez problemu dwa tygodnie i w piątek rano nie mogłem odpalić auta (aku rozładowane) a nie bylo nic włączone.
    aktualnie aku ma półtorej roku i Padniętą cele. w poniedziałek się wybiorę do sklepu w celu reklamacji
  • #17 15414485
    kam11111
    Witam mam hertz professional 75 ah po używaniu normalny sposób przez rok gdy przyszła zima akumulator powiedział nie zero reakcji nawet rozrusznik nie kręcił wiec myślałem że jest to przyczyna samochodu wiec założyłem zamienny akumulator 62 ah (mam 1,9 tdi) i po paru przekręceniach kluczykiem zapalił bez problemu. Wiec parę razy podładowałem mojego hertza nawet kupiłem tester. Tester po naładowaniu wskazywał pełne naładowanie wiec go zamontowałem do samochodu wszystko fajnie na dworze było około -5 C samochód nawet nie przekręcił. Oddałem go więc na gwarancji sklep niby go odesłał do producenta i on stwierdził letke zasiarczenie oraz elektrolit letko mętny ok wiec go pojechałem odebrać po tygodniu czekania sklep stwierdził ze jest ok i chodzi a co najlepsze przyczyną jego rozładowania może być mój samochód (tylko dziwne ze na 62 ah odpala bez problemu) . Zamontowałem go i to samo oddałem go na gwarancji po tygodniu sklep do mię dzwoni że jest głebokie zasiarczenie i nie uznaje gwarancji. Wiec z tego wynika że gwarancja była tyle warta co nic 2 lata a rozsypał się po roku. Nie polecam bo cena 320 zł co ja za niego dałem nie równoważy się z jego trwałością
  • #18 20748699
    nicek_a
    Poziom 8  
    Niezbyt często pojawiają sie tu opinie. Ale warto jakąś dodać aby może uchronić kogoś przed dużym błędem jakim byłoby zakupienie akumulatora Herz. Mam taki 74 Ah, 5. sierpnia minęły mu dwa lata, a 20. sierpnia padł. Niby się ładuje i ma napięcie, ale nie daje się obciążyć. Leci na łeb, na szyję. Mając trzy letnią gwarancję, reklamowałem go. Firma nie uznała jej bo niby po dwóch latach akumulator się zużył. Kupcie lepszy a oszczędzicie sobie kosztownych zakupów. Mój aktualnie kosztuje 440 zł.
  • #19 20748860
    vodiczka
    Co to znaczy "się zużył"? Rozumiałbym gdyby napisali "przedwczesne zużycie wskutek niewłaściwej eksploatacji"
    To taka formułka, którą zazwyczaj stosuje nieuczciwy gwarant.
  • #20 20749352
    nicek_a
    Poziom 8  
    Mają jakąś ekspertyzę którą powielają o zużyciu/wyeksploatowaniu akumulatora. Beznadziejna sprawa z reklamacją. Odpowiedź pisemną otrzymałem na 1/3 kartki A4, drukowana z automatu i docinaną na mniejsze aby było oszczędniej bo tyle kartek trzeba odesłać. Akumulator naładowany trzyma napięcie przez kilka dni ale przy próbie obciążenia napięcie spada do 8V po 60 sekundach( a nawet mniej). Czy akumulatory Hertz są warte zakupu? Opinie o jakości i technologii Samochód z wyższej klasy, serwisowany i sprawdzany. Oczywiście przy tej ilości wszelakich czujników pobiera trochę prądu nawet w garażu, ale od tego jest akumulator. Dziadostwo....
  • #21 20785023
    MaciejSadowka
    Poziom 6  
    Ja nie mogę narzekać. W ciągniku rolniczym chodzi 6 albo 7 lat, ciągnik nie garażowany z lat 80. Mróz - 20 i pali. Centra padła po nicałych 2 latach i gwarancja odrzucona. W osobówce mojej i ojca też służą już pare ładnych lat jeden 75Ah drugi chyba 50Ah. Ojciec tylko musiał ładować ze dwa razy ale on tylko do sklepu i do kościoła jeżdzi raz w tygodniu. Z czystym sumieniem mogę polecić.
