Passat b5 - Czy różne średnice przewodów mają wpływ na ciśnienie
hudy8 21 Sty 2014 19:48 1170 5
  • #1 13204035
    hudy8
    Witam.Panowie chcieliśmy zmierzyć u znajomego ciśnienie oleju.Niestety nie mamy profesjonalnego przyrządu z odpowiednimi końcówkami.Mamy sprawny manometr i końcówkę która wchodzi w miejsce czujnika oleju.Niestety nigdzie nie możemy dostać redukcji miedzy tą końcówkę a manometr.Połączyliśmy te dwa elementy gumowym wężykiem.Połączenia są szczelne jednak średnica wewnętrzna wężyka jaki dało się założyć to 8mm.Końcówka która przychodzi zamiast czujnika ma średnicę wewnętrzną 6mm a wejście do manometru ma 3mm.Czyli w skrócie od strony czujnika do manometru 6mm - 8mm - 3mm a długość całego przewodu to ok 20cm.Czy takie różnice w średnicach połączonych ze sobą elementów nie spowodują zakłamań przy pomiarze?
  • #2 13204094
    kryststgpom
    Żadnych rozbieżności nie będzie, śmiało badać.
  • #3 13204171
    hudy8
    Ok dzięki to jutro zabieramy się do badania.
  • #4 13204244
    kryststgpom
    A coś się dzieje, że chcesz zmierzyć ciśnienie oleju? Jaki silnik?
  • #5 13204351
    Daro122
    Pytasz o wiedzę z szóstej klasy szkoły podstawowej,
  • #6 13204805
    hudy8
    Widzisz ominąłem tą lekcję.A tak na poważnie to pytam gdyż sprawdzając manometr podpinając go bezpośrednio do kompresora pokazywał wynik o ok 0,3bara większy niż gdy podpieliśmy go przez te złączki i przewód.Wydało mi się to dziwne dlatego pytam.Połączenia są szczelne.
