Sklep ElwronSklep Elwron
Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana?
przemkrzych 14 Lis 2005 23:28 561533 1543
  • #391
    berti1985
    Wykrzyknik oznacza bład który jest w danej chwili (wystepuje nawet teraz )
    A scalak oznacza błąd który został zarejestrowany ale nie wystepuje mw danej chwili.
    Czy mzoe mi ktos z wiedzacy pomóc ze speedem o którym wczesniej
    pisałem :( . Bo diody reguja prawidłowo ale on sie nie łaczy z euroscanem .
    Bartek
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • #392
    on_mayday
    kristo
    po pierwsze programujesz procek avr z ustawionym phenixem?
    ma byc funprog.
    druga sprawa jezeli masz xp to musisz dorzucic user_port.
    bez tego dusza.
    a i jeszcze jedno:90s2313 zaprogramujesz, jego mlodszego brata atinyy juz nie ;(
    --- w ten sposob oczywiscie ----
  • #393
    slawo1
    Koledzy czym zaprogramować ATTINY2313, podobno jes to odpowiednik 90S2313. Si-progiem nie idzie.
    Pozdr.
    Slawo1
  • #394
    marco1104
    Posiadam Safrane rocznik 2000 z silnikiem 2,5 20V N7U i nie ma go na wykazie obsługiwanych modeli, może ktoś wie czy ten sprzęt zadziała z moim autkiem ?
    pozdr
  • #395
    Lonek
    Może ktoś chętny i zmontuje mi 'na gotowo' płytke Euroscana ?
    Propozycje ceny proszę na priv'a
  • #396
    Adam S.
    Szukam plytki w rozsadnej cenie ,niestety firmy plytkowe lacznie z reklamowana na poczatku tematu olaly mnie i moje zamowienia "wolny rynek":D
  • #397
    Lonek
    Widziałem na Allegro
  • #398
    Adam S.
    Witam ja tez ale narazie niewiadomo co to za wersja i jak wykonana smd czy przewlekana moje pytanie o fotke zostalo bez odzewu:|
  • #399
    Michał Walczak
    Witam wszystkich. Zmontowalem euroscana wg "paczki" uniscan_final i wszystko ruszyło bez problemu. Miałem tylko problem z zaprogramowaniem 24C32 bo mi programator padl i postanowilem sprawdzic go bez tej pamieci - DZIAŁA!!!??? Może ktos z was wie po co jest ta pamiec bo bez niej wszystko działa ok - nie sprawdzalem komunikacji z samochodem tylko z pc (jutro bede sprawdzal cieniasa) ale zadne bledy nie wyskakiwały. Zachowuje sie tak jakby z niej nie kozystal. Wiec po co ona jest?
    Acha- jeszcze kwestia speed adaptera - gdzie znajde schemacik i wsady (moze ktos sie pokusi o paczke speed adapter final?)
  • #400
    przemkrzych
    ja zrobiłem też swój euroscanik wszystko działa ok,wg "paczki" uniscan_final" ale na sucho to znaczy jeszcze nie podłańczałem go do autka,euroscan łączy się ale nie przechodzi do dalszej części programu tak jak w załączonym filmiku,co może być przyczyną czy to wina programu?
  • #401
    Michał Walczak
    Może to kwestia błędów - wsady sa na pewno OK. (niewiem jak ten do 24C32 bo nie zaprogramowalem go i wszsytko działa) Moze byc kwestia blednego podlaczenia do kompa. Moze pomyliles jakies kable? Moje pytanie nadal aktualne - do czego sluży pamiec 24C32 bo bez niej uniscan dziala tak samo dobrze.
  • #402
    voytec
    kocur napisał:
    Witam wszystkich maniaków Uniscana, do których sam należę.
    Przetestowałem Uniscanem swój samochód. Jest nim Opel Omega B 95r. 2,0 16V (X20XEV) z Simtec 56.0. Wynik:
    1. Odczytuje bieżące parametry silnika, błędy i kasuje błędy na pinie 7 linią K.
    Możesz napisać jak rozmieszczone są piny w twoim diagnostycznym - jak się domyślam masz 16-pinowe. Mam Asterkę z silnikiem X18XE i nie wiem jak sie podłączyć
  • #403
    marozzz
    Mam pytanko odnośnie uniscana zrobiłem go zgodnie z opisem na forum i działa. Ale mam propblem z podpięcie do mojego auta Fiat Brava 1,2 2 2000 Motronic 1.5.5. W opisach złacza diagnostycznego dla fiata wszędzie występuje złącze 3 pinowe Linie K, L i masa. Natomiast u mnie jest złacze 2 pinowe prawdopodobnie masa i któraś z lini po podpieciu Euroscana świeci ciągle jedna z diód od transmisji . Proszę o pomoc
  • #404
    Nowy84
    mialem to samo i nie udalo mi sie ale ktos tam kiedys pisal ze mozna
    euroscana mam juz od 1.5 i wiem czego mozna po nim sie spodziewac
  • #405
    Chawek
    [quote="voytec"]
    Pin 16 zasilanie +12V, pin 7 linia K, pin 4 i 5 masa. Ja w Corsie z silnikiem X14XE mam takie samo złącze i na takich pinach mi działa.
  • #406
    Misiu111
    przeczytalem wszystkie uwagi, przejrzalem schematy, wzory plytek...
    jest tam kilka bledow - ale kto ma mgliste pojecie o elektronice, to sobie poradzi
    mam pytanie do Janka Bienia - napisales, ze podlaczyles speeda do uniscana i dziala Ci to bez ukladu max232
    jak to jest mozliwe ? :)
    w jaki sposob dane z komputera (programu) dojda do speed'a ??
    przy okazji - fajnie, ze powstal ten temat - chociaz mysle przed wystawieniem czegokolwiek powinno sie powaznie przemyslec wszystko i sprawdzic kilka razy (choc ja znam dobrze j rosyjski i znalazlem te materialy u naszych wschodnich przyjaciol)
    i jeszcze jedno pytanko do wystawiajacych wzory plytek --- z calym szacunkiem -- w czym Wy te plytki projektujecie moi drodzi - w paincie?
    jak to jest mozliwe, by nie zauwazyc zwarcia? lub w kolejnej wersji wrzucic nieuzasadniony blad (tylko nadmiar alkoholu moze tlumaczyc takie bledy)
    pozdrawiam wszystkich
    Misiu111
  • #407
    marozzz
    Podpiąłem Fiat Brava Motronic 1.5.5 z 2000r. W samochodzie jest złacza 3 pinowe jak piszą wszędzie ale wykorzystane są tylko 2 piny ten skrajny podpinamy pod linię K, środkowy to masa. Ja podpiałem zasilanie do akumulatora i linię K do wtyczki w (oczywiście przy zwartych zworach na uniscanie L in z L out, K ini z K out). Interfejsik połaczył się i wykrył błędy które skasowałem. Ale pojawił się ponownie adaptacja powyżej górnej granicy, chyba to będzie sonda lambda. na biegu jałowym pokazuje bogato i stoi na Pb na biegu oscyluje, na LPG oscyluje w obu przypadkach.
    Jest mały feler w oprogramowanku wpisy robiłem z finaly, ale przy wyborze parametrów do odczytu na dole ekranu zaczęło krzaczyć, gdy tam nie wchodziłem wszystkow porządku, miał ktoś coś takiego.
  • #408
    slawo1
    Po kilku podejsciach udalo mi sie podłączyć Uniscana do Brava 2000r Bosh ECU. Do złącza podłączylem z kraja linię L w środku masę, oraz + z akumulatora. Parametry wyglądają w miare wiarygodne, nie wiem jak z błędami nie mam pojecia czy sa dobre czy złe co z nimi zrobić?.Nie znalazlem zadnego przycisku kasuj lub edytuj.
  • #409
    marozzz
    Jaki to silnik Brava 1.2 Motronic 1.5.5? AChyba się pomyliłeś we wtyczce jest napewno linia K ( z założenia służy do transmisji danych), nie L temat gruntownie przebadany. Ale grunt to sukces błędy daje się kasować, choć ciekawie to wygląda po skasowaniu u mnie sonda nadal wskazywała błąd i nie pracował na jałowych, ale po przestanej nocy zaczęła hulać w całym zakresie. Do kasowania służy Clear trzeba to robić na wyłączonym siniku przekręcony tylko kluczyk chwilę to trwa trzeba poczekać.
  • #410
    slawo1
    Dzięki marozzz, za wyjasnienie kasowania błedów. Jest to silnik 1.9JTD ECU Bosch
  • #411
    marozzz
    Trzeba pamiętać że nie w każdym silniczku da się wszystko zrobić ale JTDjest na liście i powinno się dać skasować błędy
  • #412
    Michał Walczak
    Witam - mam pewne watpliwosci co do speeda do renault. Po przeanalizowaniu schematu moim zdaniem ta przystawka dziala tylko w jedna strone tzn transmisja jest z auta do przystawki bo nie widze tam zadnego elementu zwierajacego linie do masy. poza tym jesli nie podlaczymy przystawki do coma to tym bardziej mamy transmisje jednokierunkowa bo procek w speedzie wysyla dane do zlacza uniscana przez tarnzystor a zadnego wejscia ze zlacza nie ma. Czy komus dzialal ten speed adapter? acha - kiedys jeszcze pytalem do czego sluzy pamiec 24c32 w uniscanie bo mi bez niej wszystko dziala?
  • #413
    Kristo
    Nadal walczę z oprogramowaniem Atmela. Zrobiłem prosty programator na LPT z kwarcem 4Mhz. Jakim programem mam go zaprogramować bo Winavr nie chce przyjąć formatu pliku(wyświetla mi że jest to Intel Hex a prosi o Generic Hex lub Bin). Programator Funprog/Phoenix ma gniazdo do programowania 2313, ale jakim to zrobić programem.IcProg wywala błędną sumę kontrolną. PonyProg także żadnego z programatorów "nie uważa". Może ktoś łopatologicznie mi wyłożyć jak mam to draństwo zaprogramować. Wsad który próbuję wcisnąć w tego Atmela jest od Aaaaru.
  • #414
    stochd
    Kristo, zaprogramój go programem BascomAVR
  • #415
    on_mayday
    witam.
    moze kolega misiu111 wzialby sie do pracy a nie tylko krytykowal?
    pozdrawiam.
    dziekuje.
    jak ktos ma "mgliste pojecie" to sobie radzi.
    to tyle.
  • #416
    Janek Bień
    Święte słowa "on_mayday" . Ciągle to samo : "nie działa , nie chodzi , a jak podłączyć , a jak zaprogramować , jakim plikiem ....... Nie dobrze się robi od zwyczajnego lenistwa w niektórych przypadkach . Temat ma już 14 stron . Jak ktoś przeczyta je ze zrozumieniem to napewno nie powinno być zadanych wątpliwości . Jeśli ktoś ma mierne pojęcie o elektronice to i 100 takich stron mu nie pomoże . Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył to jest to forum elektroniczne . Dla ludzi zajmujących się i mających wiedze o elektronice. Sytuacja teraz przypomina dyskusje na jakimś np. forum medycznym jak samemu sobie wyrostek zoperować bo lekarze to zdziercy i cwaniacy ..
    Przepraszam za moje uniesienie być może kogoś nie słusznie uraziłem . Jest na pewno paru aktywnych uczestników tej dyskusji którzy nie powinni sobie brać tego do serca.
    Wydaje mi się ze temat jest już zamknięty euroscan na atmelu został tu uruchomiony i sprawdzony , również speed adapter działa na pewno z clio 1.2 .
    Mile widziane będą nowe watki tego tematu odnośnie np. euroscana opartego na picu , innych rozwiązań speed adaptera , lub innych tematów związanych z omawianym przez nas interfejsem.
  • #417
    marcin6405
    witam wszystkich.zbudowałem EUROSCANA na wsadzie od kolegi Aaru dzała wszystko prawidłowo testowałem na samochodach
    CORSA-b silnikx14sz+KASOWANIE KODÓW USTEREK
    CORSA-b abs
    FIAT PUNTO 2000 1,2 16V
    KASOWANIE PODUSZKI OK
    SPR. PRACY I PARAMETRÓW SILNIKA OK
    SPR ABS OK
    VECTRA-b silnik x18xe1 kasowanie kodów ok
    SPR. PRACY IPARAMETRÓW SILNIKA OK
    FIAT PALIO1,2 8V
    SPR.PRACY I PARAMETRÓW SILNIKA OK
    Z MOICH OBSERWACJI WYNIKA ZE JEST PROBLEM Z POŁACZENIEM SIĘ EUROSCANA Z OPLAMI PO ROKU 2001 T.J SILNIKI NA POCZĄTKU
    Z LITERKĄ " Z" np.Z16SE .Z16XE I PODOBNE.PODEJME PRÓBE POŁĄCZENIA Z TYMI STEROWNIKAMI SILNIKA.JEZELI BEDA JAKIEŚ EFEKTY TO NAPISZĘ NA FORUM. MAM TEŻ PYTANI,JAKI PROGRAMEM MOŻNA WYCIAGNAĆ SOFT Z STEROWNIKA SILNIKA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE I DOKONAĆ ZMIAN.POMIJAM METODĘ "NA PIECHOTĘ"JEST TO CZASAMI CZASOCHŁONNE.NAPRAWIŁEM STEROWNIK SILNIKA OD OPLA X16SZR PADŁA PAMIĘC 29F010.NAPRAWA POLEGAŁA NA WYLUTOWANIU KOSCI I PONOWNYM PROGRAMOWANIU WSZYSTKO ZAKOŃCZYŁO SIE OK AUTO" ODPALIŁO"
  • #418
    Misiu111
    witam wszystkich
    napisalem kilka postow wyzej:
    ***mam pytanie do Janka Bienia - napisales, ze podlaczyles speeda do uniscana i dziala Ci to bez ukladu max232
    w jaki sposob dane z komputera (programu) dojda do speed'a ??***
    poniewaz uwazam, ze speed bez max232 nie powinien dzialac - dane z komputera nie maja jak dojsc do speeda - wystarczy rzucic okiem na schemat
    rowniez szanowny Michał Walczak napisal pozniej, ze podziela moje watpliwosci
    wiec ponawiam pytanie do Janka Bienia - jak to jest mozliwe, ze Ci dziala spped bez max232 -- napisales to przynajmniej dwa razy !
    ja sie znam bardzo dobrze na elektronice i gdybym natknal sie na ten temat znacznie wczesniej, to z pewnoscia bym pomogl
    teraz to juz troche za pozno
    nie skladam jeszcze euroscana, bo czekam na wyjasnienie sytuacji ze speedem
    a co do stwierdzenia uzytkownika on_mayday
    ***moze kolega misiu111 wzialby sie do pracy a nie tylko krytykowal?*** - co masz na mysli ?
    co moge zrobic? - powiedz a wezme sie do roboty
    ja plytke euroscana juz zrobilem - czekam az zostanie wykonana (przez firme)
    wcale nie chcialem nikogo urazic -- ale bardzo mnie dziwi, ze jest od dawna poprawny schemat a ludzie umieszczaja wzory plytek z bledami lub tak ciagna sciezki, ze podczas naswietlania z pewnoscia bedzie zwarcie
    stad tez wynika, ze w polowie postow ludzie pisza, ze zlozyli i ze im nie dziala
    jesli bedzie dostepny schemat i wsad do euroscana na picu (lub cokolwiek innego), to prosze mi go podrzucic a po 2 dniach bedzie gotowy bezbledny wzor plytki
    pozdrawiam wszystkich dzielacych sie wiedza
  • #419
    Janek Bień
    wystarczy rzucic okiem na schemat aby sie zorietowac ,że dane przechodza jednolierunkowo . tzn w kierunku od ECU silnika do speeda a dalej do uniscana .
    Misiu111 jeszcze raz poczytaj wszystkie posty i poogladaj dobrze schematy
    to co wydaje ci sie niemozliwe jest jednak mozliwe zapewniam cie o tym na 100%
  • #420
    Misiu111
    wlasnie - dwukrotnie napisalem, ze dane przechodza tylko w jedna strone w speed'zie bez max232 (Twojego pomyslu) --- i prosilem tylko bys potwierdzil, ze to dziala prawidlowo
    TYLKO I WYLACZNIE MI O TO CHODZILO
    ale Ty nadal swoje "wystarczy rzucic okiem na schemat aby sie zorietowac ,że dane przechodza jednolierunkowo . tzn w kierunku od ECU silnika do speeda a dalej do uniscana"
    zanizasz poziom na tym forum takimi odpowiedziami --- wszystkie materialy do speeda byly dostepne na rosyjskich forach - wiec laskawie moglbys odpowiedziec na tak proste pytanie - bo to by oszczedzilo czas i bledy wielu innych ludzi
    poza tym inny uzytkownik tego forum wykonal plytke z max232 (ktorej wzory udostepnil) i nic nie pisal o tym, ze nie uzywa max232 --- wiec moze jego powinienem zapytac
    wczesniej napisales tez "speed sie wiesza bo tak ma napisany program . ktos nie mial wiekszej wprawy w pisaniu programow ale i tak chwala mu za to" -- moze to dlatego, ze wlasnie nie ma komunikacji w obie strony
    ten ktos, kto wykonal speeda po cos umiescil tam polaczenie z komputerem (ktore usunales)
    i tylko niepotrzebnie tez obraziles tego czlowieka - bo ten procesor jest banalny - wiec mysle, ze problem z komunikacja moze wynikac wlasnie z braku max232
    prosze rowniez innych o napisanie jak dziala im speed i czy zastosowali w nim uklad max232 wedlug schematu
    jesli ktos ma problem ze schematem, dzialaniem euroscana, to prosze napisac do mnie - pomoge (bez wprowadzania w blad i mieszania)
