TermopastyTermopasty
Szukam schematu z wsadami do zrobienia euroscana?
przemkrzych 24 Mar 2006 13:21 559925 1543
  • #691
    ezoppp
    Probowal ktos podlaczac euro do vectr a c20ne? ja probuje ale przy probie komunikacji z ecu mruga tylko zolta dioda i nie nawizauje polaczenia. moze ktos wie czemu jest taki problem
    Nie wiem czy wykorzystane sa obie linie k i l. bo mam dwie wersje opisu wtyczki i podlaczenia. Czy jezeli jest tylko linia k to musze zdjac zwore z L?
  • TermopastyTermopasty
  • #692
    waldigsi
    Mam kadetta z tym silnikiem (C20NE motronic 4.1)i dziala bez problemu , trzeba podpiac obie K+L linieoraz in i out zmostkowane.
  • #693
    Moris10
    Mam taki problem złozyłem euroscan(według pakieciku(wsady od aaruu) i Visa go wykrywa pod dosem, ale jak juz chce sie podpiac do samochodu (fiat brava, fiat siecento) to nie moze sie kominikowac z samochodem.
    Mam ptanie czy jakbym źle zaprogramował attiny2313 to czy wogole Visa wykryła by mi Eruoscana i jaka moze byc długosc kabla miedzy euroscanem a Visa. Dodam jeszcze ze przeprowadzałem test opisany wyzej i wszystko dziła prawidłowo. Jedymy problem to ten ze zastosowałem kwarc 10.240 i nie podbijałem czestoliowsci do 10.245 MHz
  • #694
    Lonek
    Mam ptanie czy jakbym źle zaprogramował attiny2313 to czy wogole Visa wykryła by mi Eruoscana i jaka moze byc długosc kabla miedzy euroscanem a Visa. Dodam jeszcze ze przeprowadzałem test opisany wyzej i wszystko dziła prawidłowo. Jedymy problem to ten ze zastosowałem kwarc 10.240 i podbijałem czestoliowsci do 10.245 MHz
    Ja mam kabel pond 3m i jest OK
    jak chcesz Pisz na Priv'a i7i(małpa)op.pl przyjedziesz do mnie i sprawdzimy
  • #695
    ezoppp
    Mi juz dziala euroscan i mam wsad w attiny2313. Na moim opelku wszystko ladnie chodzi. Probowalem podlaczyc sie do seicento i nic. Zero komunikacji z komputerem. Problem w tym ze akurat w tym modelu seicento od 98 do 2000r jest taki model sterownika silnika, ktorego nie ma w visie (16FM-E6)i pewnie dlatego sie nie komunikuje.
  • #696
    jurek 71
    witam
    przeczytałem cały wątek - wyrazy uznania dla wytrwałych zapaleńców/twórców.
    chciałem zapytać czy ktoś sprawdził działanie euroscanu z astrą 98 i silnikiem 1,6 XEL (silnik , Airbag itd)?
    parę stron wcześniej znalazłem osobę sprzedającą uruchomione euroscany - nadal aktualne? w jakiej cenie?
  • #697
    fotoplus
    Panowie potwierdzam działanie euroscana z paczki finał ( z drobnymi przeróbkami) potwierdzam działanie speed'a z clio 1.8 16v -jest w porządku !!! Jedyny problem jaki sie nasuwa to to ze po podłączeniu zasilania i chwilowym jego braku wystepuje problem z rezonatorem (LED zaswieca sie na stałe ) trzeba wyłączyc go na 10s i jest OK. A moze i na to jest jakas rada bo próbowałem wszystkiego?
  • #698
    pafii
    witam wszystkich
    moje pytanie odnosi sie do diagnostyki reno laguna z 2000r
    a dokładniej systemu SRS
    czy do wykasowania błedu potrzebny jest sped adapter??
    robił moze juz ktos w tej lagunie jaski?
  • #699
    Duracel
    Mam pytanie czy można zamiast drugiego com. wykorzystać port drukarki poprzez odpowiednią przejściówkę. Pozdrawiam
    Chodzi mi oczywiście o EUROSCAN komunikujący się poprzez dwa com-y
  • #700
    hefalumb
    Zastanawiam sie nad tym czy pracując pod pełnym DOS-em można by było ustawić port PS/2 (jakby nie było szeregowy, można zrobic przejściówkę z PS/2 na RS232) na jakieś wolne przerwanie i adres, z tego co wiem to IRQ2 i 9 są standartowo wolne w DOS-ie,a w setupie Visy( po wejściu przez F2 wpisujemy TEC bez potwierdzania) ustawić odpowiednie adresy i przerwania. Mamy do dyspozycji adresy 03F8 02F8 03E8 02E8 02F0 03E0 02E0 0290 02A0 i przerwania od 2 do 15. Pytanie w jaki sposób zmusić DOS do przeadresowania PS/2 i czy nie ma jakiś technicznych przeciwskazań? Gdyby tak można było zrobić nie trzeba by szukać PCMCIA/RS232. Zamieszczm plik przjście z PS/2 na RS232. Czy ktoś myślał nad tym?
  • #701
    Duracel
    W sprzedaży są przejściówki z USB na COM tylko nie wiem czy DOS wizdi USB
  • #702
    grzestv
    napewno pod DOS-em nie będzie działać
  • #703
    yacek4
    Z ciekawości zrobiłem sobie waszego euroscana no i działa ale tylko z silnikiem (i to natychmiast) a przy łączeniu z ABS po około 1 minucie wyskakuje ECU NO RESPONSE. Czy powodem tego może być mój błąd lub ATTINY? Czy To taki sprzęt? Mercedes w210 1998 diesel .
    Pozdr.
  • #704
    pafii
    witam
    mam pytanie odnosnie diagnostyki reno
    czy do skomunikowania sie zmoduami typu srs czy abs jest potrzebny speed adapter??
  • #705
    wloc
    Spec od samochodów
    przy dwunastopinowym złączu tak potrzebny przy obd nie
  • #706
    Moris10
    miał ktos podobny problem, bo ja mam ten sam, tylko ze mi tez wykrywa euroscana ale nie moze sie połaczyc z zadnym silnikiem.
  • #707
    Krzysztofg
    Punto 2 1.9 JTD 2002 r. sprawdzone Air Bag ABS MAIN wszystkie 3 elegancko i bezproblemowo podłaczone, live parameters ok, euroscan na atiny zwarte K in - out i L in -out ale łaczone tylko przez K. Pełen sukces :)
  • #708
    GOŁĄB
    Mam pytanie czy euroscan będzie działał z renualt 2001r. 1.9DTI.Tematem zajmuję sie od niedawna więc i moje doświadczenie jest małe.Dziękuje za wszelkie informacje.
  • #709
    tomasj41
    złozyłem euroscana i mam mały problem podłanczam zasiloanie i święci się dioda czerwona i zielona. zielona zaświeca się dopiero gdy wkładam procesor atmel iny 2313bez tego jest ok swieci się czzrwona i pobór prądu jest około 60 mA niewiem czy coś gdzieś sknociłem
  • #710
    yacek4
    Do Tomasj41:
    Po podłączeniu zasilania ma się palić tylko czerwona , coś pewnie odwrotnie złożyłeś lub jest zwarcie między ścieżkami.
  • #711
    robert32
    Zlozylem EUROSCAN i dziala wszystko pieknie do momentu podpiecia do auta.Podlaczylem sie do BMW 324td 89 r.(jest w programie) ale po skomunikowaniu sie z ECU wywala komunikat "wrong ISO ECU code" i podaje jakies kody, jeden jaki jest w programie a drugi jaki odczytal ze sterownika w aucie. Czy ktos wie o co chodzi.Sluze pomoca przy skladaniu
    bo mialem troche problemow i chetnie pomoge.
  • #712
    tomasj41
    a co powie3sz na mój problem? dwa wstecz
  • #713
    fesnik
    witam ja mam podobny problem z diodami jak podłanczam zasilanie świeci sie czerwona i zielona tylko jak wyciągam 74hc04 to zielona gasnie a zostaje czerwona i jaszce jak wszysto jest złożone a rozłanczam zworke na lout lin to i wtedy gaśnie zielona może ktos mi powie co oznacza zielona i żółta i kiedy powinny się śfiecić
    pozdro
    duracel pytał czy pujdzie euroscan na porcie drukarki ja prubowałem ale nic niedało więc LPT raczej napewno niepujdzie
    pozdro
  • #714
    waldigsi
    Z której pcb z tego posta robisz , bo w jednej jest zwarcie i pali sie zielona dioda
  • #716
    yacek4
    Do fesnik!
    Według schematu który załączyłeś zielona dioda musi się zapalić więc się nie dziw czemu coś działa co dobrze złożyłeś. Może to nie euroscan?
    Zrób ze schematu z tego forum !
  • #717
    fesnik
    to była wina tranzystora wymienilem i wszysto jest oki śmiga bez problemu dzieki
    pozdro
  • #718
    Krzysztofg
    Yacek4
    ja mam złożone na dokładnie tej płytce kupiłem gotowca na allegro i bez najmniejszych problemów to działa pasuje to schematu z ogólnodostępnej paczki z tego forum jedyna różnic że wyjście na CAR jest na drutach a nie na gniazdo db9.
  • #719
    yacek4
    Różnic jest więcej :
    1) Brak połączenia lini L-in z maxem. (max jest między pin3 procesora i rezystor do plusa zasilania).
    2)Brak rezystora do plusa między pin1 LM a pin5 HC04.
    3)Rezystory na kwarcu.
    Może te różnice nie mają wpływu na działane ale fajnie że działa.
    Pozdr.
  • #720
    Speedo
    pytanie moze banalne ale odpowiedzi nie znalazlem:
    jak radzicie sobie z "czystym dosem" majac 1 dysk twardy w laptopie i zainstalwoanego na nim xp? on nie ma funkcji "ms dos" jak np w98. Sformatowac i goly dos? awykonalne, xp tez potrzebne. Jakies kruczki, cos wcisnac, dyskietki? HELP porady trzeba :) Dla ulatwienia dodam, ze mam tylko 1 partycje ntsf i nie mam fdd ;)
    a uruchamial ktos vise pod DosBoxem? - taki emulator dosa do starych gierek, visa bez euroscana niby na tym dziala ale nie wiadomo jak po podlaczeniu bedzie, bo euroscan dopiero w budowie...
    i na koniec, kupilem taka karte http://www.allegro.pl/item97467980_pro_pcmcia_16bit_rs232_pelna_konfiguracja_fv.html - dobra bedzie? ma ktos taka? dziala?
