Asus P5LD2-SE - Jak najlepiej rozbudować RAM do 3GB?
allucard018 22 Sty 2014 12:09 1221 1
  • #1 13206251
    allucard018
    W starym komputerze znajdują się 2 kości DDR2 533mhz CL4 po 512mb, pracujące w trybie dual. Chcę uzyskać łącznie 3GB pamięci, gdyż komputer pracuje na Windows XP i taka ilość jest w pełni wystarczająca. Płyta główna ma 4 sloty (Asus P5LD2-SE). I teraz rodzi się pytanie :).
    Na allegro za te same pieniądze mam kości 800mhz, cl5 po 1GB. Kupiłbym takie dwie, ale co wtedy? Zakładam, że płyta zredukuje kości do najgorszych - czyli będę miał dwie pary dual 533mhz, CL5?
    Z tego co wiem teoretycznie dual podwaja szybkość, gdyż to działa na podobnej zasadzie do raid0, czyli miałbym 4266 MB/s (źródło wiki) * 2 = 8532 MB/s.
    A może wywalić te 2 mniejsze kości i kupić identyczne 3 po 1gb, ale wtedy rozumiem, że 2 działają w trybie dual, a trzecia w trybie single?
    Czy wszystkie w single? A jeżeli ta jedna będzie w single, to można ustawić je tak aby najpierw zapisywane były szybsze, a potem wolniejsza (odpowiednia kolejność slotów)? Bo w Triple to raczej pracować nie będą przy tej klasie sprzętu :D?
    Tak czy owak DDR2 800 to jest 6400 MB/s, w trybie dual niby 12800 MB/s (tu już co oczywiste widać, że stare 533 w trybie dual są szybsze niż single 800). Gdyby było tak pięknie to może i kupiłbym 4x1GB kości 800 tak aby utworzyć dwie pary pracujące w dualu, ale z testów które oglądałem wychodzi, że to BZURA. Zauważalna różnica między single, a dual (DDR2 800) jest tylko w specyficznych benchmarkach. Tak więc skoro różnicy niby nie ma, to lepiej zaopatrzyć się w 2 kości po 1gb DDR2, zostawić te 512x2 i może utworzą 2 pary dual 533mhz (8532 MB/s) - zdecydowanie najtańsza opcja. Co o tym wszystkim myślicie?
    Dodam, że procesor to core 2 duo 6400. Proszę o rozwianie wątpliwości.
  • #2 13206271
    siewcu
    Kup tak, żeby było tanio - i nie przejmuj się dual channel. Ja pierwotnie w komputerze stacjonarnym włożyłem do różnych slotów kości pamięci, po czym zamieniłem i różnicy żadnej nie było - a jeśli była, to pomijalna, bo nie zwróciłem uwagi.
