Seat Toledo - brak działania wskaźników po wymianie pompy paliwa
polonus 1 22 Sty 2014 17:43 1845 2
  • #1 13207279
    polonus 1
    witam w seacie toledo po wymianie pompy paliwa (tej w tylnej kanapie) przestały działać wskazniki paliwa i temperatury w silniku oraz temperatury powietrza na zewnątrz oraz załączyła się kontrolka poduszki ,sprawdziłem bezpieczniki i są ok ,proszę może ktoś miał podobny problem i jest mi w stanie podpowiedzieć co dalej robić dodam iż jestem totalnym laikiem w tych sprawach ,przed awarią pompy wszystko było ok.
  • #2 13207644
    ViktorMC
    Prawdopodobnie odpięła ci się jedna z kostek od licznika. Mogłabyć gdzieś po drodze do pompy. Przejrzyj jeszcze raz co robiłeś i na pewno znajdziesz.
  • #3 13207696
    polonus 1
    ale nic z licznikiem nie było ruszane ,jedynie tylko wymieniłem pompę a tam jest tylko jedna kostka i nic pozatym ,przed wymianą wszystko działało ,a po wymianie padło.dziękuję za sugestie nadal będe szukał
