Megane Coupe 1997 1.6 - Centralny zamek, problem z czujnikiem przy lusterku
Bullitt 22 Sty 2014 18:14 1422 8
  • #1 13207419
    Bullitt
    Mam problem z centralnym zamkiem ( czujnik przy lusterku ) - przeglądnąłem już wszystkie tematy na elektrodzie i mam mętlik...ale do rzeczy.
    Stojąc przy samochodzie muszę kilka-kilkanascie razy nacisnąć pilota, żeby otworzył zamki ( to samo tyczy sie jednego i drugiego kluczyka ) Wyciągnąłem płytkę pod lusterkiem i nie ma na niej zarówno śladów rdzy jak i nie wypatrzyłem zimnych lutów. Gdzie szukać problemu ? czy jeśli profilaktycznie wymienię czujnik pod lusterkiem to muszę od nowa kodować klucze ?
    Dodam, ze kluczyk najlepiej "łapie" jeśli jest trzymany przy dolnej krawędzi szyby kierowcy na wysokości środkowego słupka.
  • #2 13208114
    Basia0001
    Heh, ja wymieniłabym baterię w pilocie, perpetum mobile to to nie jest i zasilania potrzebuję.
  • #3 13208173
    Bullitt
    Bateria jest nówka - w jednym i drugim pilocie.
  • #4 13208566
    Basia0001
    To spróbuj skierować diody odbiorcze w kierunku bocznych drzwi i trzecią w kierunku tylnej szyby pod niewielkim kątem.
  • #5 13208872
    Bullitt
    To nie jest raczej kwestia tego , raz , ze wcześniej działało z każdego miejsca ...a dwa, teraz jak trzymam kluczyk pod samym czujnikiem to też nie łapie..dopiero za którymś razem.
  • #6 13208989
    Basia0001
    To pisz od razu wszystko a nie, że każdy ma zgadywać. Jak kiedyś miałam taką megankę to zimne luty były w kluczyku a któregoś razu lutowałam płytkę z diodami odbiorczymi, kiedyś się nazbierało wody i po czasie dało znać o sobie.
  • #7 13211615
    Bullitt
    Dobra - zatem ostatnie pytanie. Czy jesli kluczyk nie otwiera centralnego, ale odpala samochód to może być rozkodowany ?
  • #8 13211727
    autoas
    To znaczy, że jest już usunięte immo (z czego należy się cieszyć) i problem jest w kluczyku lub czytniku - zlecenie naprawy nie opłacalne, raczej wstawić sterownik uniwersalny z dwoma nowymi pilotami...
  • #9 13213100
    Bullitt
    Kluczyk dzialal..po wymianie baterii przestal otwierac, ale zapala dlatego sie zastanawiam. Moze byc tak, ze jeden kluczyk ( zauwazylem pod kamera ) ze raz emituje sygnal a raz nie wiec moze miec zimne luty, drugi sie rozkodowal, a czujnik pod szyba jest ok. Moze byc glupi zbieg okolicznosci
