Mam dosyć dziwny przypadek.
Silnik 1,8 115km B184S 1731ccm 85KW na gazie sekwencja (ale ona nie ma tu nic do rzeczy)
Miałem 2 przygody z nim niepowiązane.
Pierwsza to taka że auto w pewien dzień samo zaczęło gasnąć gdy się tylko rozgrzało. Tz zimne pracowało na ssaniu a potem jak się rozgrzało to nie trzymało tych 500-750obr a obroty spadały i poprostu gasło na benzynie i na gazie. Tak że trzeba było cały czas gazować pedałem gazu. Po odpięciu akumulatora na 1min wszystko wróciło do normy i już pół roku jest wporządku obr 750 czasami 500. Co to było?
Druga sprawa to taka że podczas podróży nocnej z roboty w połowie drogi coś strzeliło i auto zaczęło pracować jak traktor ursus, ledwo dojechałem do domku, w domu widzę ze 3 fajka od świecy wydmuchało a świeca była troszkę nie dokręcona. Dokręciłem świece, podłączyłem fajkę i silnik na jałowych pracował ok ale przy gazowaniu był mocny strzał jakby z pod auta i za każdym razem. Gdy jechałem to podczas przyspieszania szarpanie było niemiłosiernie mocne i jakby na 2 cylindrach auto jechało, ale przy jezdzie ze stałą prędkością auto jechało jak zwykle czyli normalne tylko przy przyspieszaniu szarpało.
Spalanie 30/100 mi wtedy wyszło zamiast 10 już miałem jechać do mechanika a jednak mówię odłaczę akumulator na chwilkę no i po tym zabiegu od 3 miesięcy jest jak najzwyczajniej OK, nic nie szarpię ani odrobinę.
Wyjaśni mi ktoś czy to jakieś czary?
