PS3 CECH-3004A - Nagłe wyłączanie podczas gry, brak świecenia diody po wyłączeniu
marcin5251 22 Sty 2014 19:21 4047 23
  • #1 13207719
    marcin5251
    Witam! Mam problem z konsolą objawiający się wyłączaniem. PS3 wyłącza się nagle w czasie gry w losowych odstępach czasowych. Czasami pracuje 5 min i się wyłączy a czasami 30 min,godzinę a nieraz nawet dwie. Dioda po wyłączeniu nie świeci zaś po naciśnięciu przycisku zasilania zapala się czerwona a po ponownym naciśnięciu konsola włącza się. Proszę o rady i pomoc.
  • #2 13207770
    czarny244
    Jak przed wyłączeniem nie informuje konsola użytkownika o przegrzaniu i nagle się wyłącza to prawdopodobnie problem może być po stronie zasilacza do sprawdzenia kondensatory. Oraz dokonać pomiarów diagnostycznych.
  • #3 13207802
    marcin5251
    Konsola nie informuje o przegrzaniu oraz nie "pika". Efekt jest taki sam jakby się ją po prostu z sieci odłączyło. Wiec najlepszym wyjściem będzie serwis? Bo w Świebodzinie nikt się tym nie zajmuje i najbliższy serwis to Zielona Góra. 50 km od domu...
  • #4 13207913
    czarny244
    No wiesz jak nie znasz się na elektronice to najlepsze rozwiązanie oddać do serwisu. Lub do znajomego elektronika który dokona odpowiednich pomiarów. Z serwisem nie ma problemu możesz dać ogłoszenie w dziele bazar/zlecę lub oferia.pl opcja zdalna ale to już zależy od ciebie.
  • #5 13208810
    rob1
    trzeba podstawic sprawny zasilacz kondensatory nie musza tego robic
    jesli nadal to samo cos sie dzieje na płycie glownej
  • #6 13208909
    czarny244
    Kolego autor nie prowadzi serwisu aby mieć zasilacz do podstawienia a zakup w ciemno to też nie interes.
  • #7 13209039
    2konrafal1993
    Czy gdy konsola się wyłączy i znowu ją włączysz to działa przez chwilę i znowu się wyłącza, natomiast po ostygnięciu działa dużo dłużej?
  • #8 13210775
    marcin5251
    Powiem tak. Wczoraj konsola wyłączała się praktycznie po 15 sekundach od włączenia. Co dziwne nigdy nie wyłącza się po włączeniu jej w trybie awaryjnym. Postanowiłem pobrać ze strony Sony najnowszą aktualizację 4.53 i zainstalować ja mimo iż jest już zainstalowana. Aktualizacja normalnie się instaluje, po instalacji restartuje się i natychmiast wyłącza. Po ponownym włączeniu konsola działa podczas gry nawet 40 min po czym niespodziewanie wyłącza się. Myślę ze temperatury nie graja tutaj roli bo dziś rano po nocy wyłączała się po ok. 15 sekundach. Dziwne tylko ze po aktualizacji przy drugim uruchomieniu jakiś czas działa. Robiłem tak kilka razy i zawsze identycznie się zachowuje. Czyżby jakiś problem z oprogramowaniem?
    Kolejną dziwną rzeczą jest to że nawet po przywróceniu ustawień domyślnych konsola włącza się pozwala wybrać język,strefę czasową itd. a gdy tylko ma pojawić się menu główne to nagle się wyłącza. I każde następne uruchomienie to albo obraz zdąży tylko mignąć na telewizorze albo na kilka sekund wejdzie do menu po czym samoistnie się wyłączy.
  • #9 13210896
    pawel899
    Podstaw sprawny zasilacz w slimach to częsty problem.
  • #10 13210901
    marcin5251
    No właśnie nie posiadam drugiego zasilacza a kupować tak na chybił trafił tez trochę bezsensu.
    A czy można jakoś sprawdzić ten zasilacz?
  • #11 13213992
    marcin5251
    Postaram się dzisiaj załatwić drugi zasilacz i napisze czy coś to wniosło nowego.
  • #12 13214046
    czarny244
    Możliwe że po wymianie konsola wstanie były w tych zasilaczach wadliwe kondensatory elektrolityczne w których kalibracja pomagała bo fabrycznie były źle wyregulowane.Najlepiej było by, sprawdzić przebieg na oscyloskopie.
  • #13 13214500
    marcin5251
    Dziś w serwisie komputerowym powiedzieli mi ze ostatnio jak konsola u nich była to działała kilka godzin i ani razu się nie wyłączyła. Mówili ze mój kabel zasilający może dostawać jakieś zwarcie lub przebicie. Czy to możliwe? Ja jednak powiedziałem żeby włożyli drugi zasilacz i zabiorę ją do testów. Ale odebrać ja mogę dopiero jutro.
  • #14 13217634
    marcin5251
    Niestety zasilacz oraz kabel zasilający wymienione a konsola nadal się wyłącza.
  • #15 13219914
    2konrafal1993
    Czy zasilacz jest nowy?
  • #16 13223449
    marcin5251
    Nie jest nowy ale z działającej konsoli.
  • #17 13244237
    marcin5251
    Oddałem konsole komuś kto mówił że się na tym zna i powiedział ze była źle złożona (dziwne bo nowa nigdy nie rozbierana) i przez to było zwarcie na procesorze. Mówił że u niego działała. Jednak kiedy przywiozłem ją do domu konsola nadal nie działa. Co prawda nie musiałem nic płacić ale nadal jest tak samo jak było. Pomóżcie co może być z nią nie tak. Co mogę sam sprawdzić multimetrem. Nigdy nie była katowana chodziła może raz na tydzień. Nie wiem już co mam z nią zrobić...
  • #18 13282423
    Krzysztof Polewka
    Witam ,konsolka ma na plycie głownej utlenione luty lub kondensatory nec-tokien traca pojemnosc i plyta glowna wylancza sie ,rozkrec konsolke tak by plyta glowna byla swobodna lecz miala skrecone (mozesz lekko popuscic te sroby) dociski chlodzenia od CELL ,RSX jesli bedzie dzialac normalnie na bank na płycie glownej jest utleniony lut :reballing GPU,CPU,mostek poludniowy itd,juz spotkałem sie z takim przypadkiem .
  • #19 13297251
    marcin5251
    Dziękuję za odpowiedź! Tzn. co dokładnie mam zrobić?
  • #20 13299222
    rob1
    czarny224@
    "których kalibracja pomagała bo fabrycznie były źle wyregulowane"
    to nie jest zadna" kalibracja" tylko ustawienie progu zabezpieczenia w zasilaczu
    pokrec potencjometrem w zasilaczu to "kalibracja"bedzie na pewno ok .. i przy okazji za miesiac bedziesz mial ten sam problem i wtedy znowu pokrecisz potencjometrem ??
    dasz gwarancje klientowi na tak "skalibrowany" zasilacz???
    w takich przypadkach wymienia sie zasilacz na nowy a nie odwala amatorszczyzne ktora moze prowadzic do uszkodzenia płyty glównej konsoli przez niestabilny zasilacz..
    marcin5251
    multimetrem duzo nie podzialasz..
    zwarcie na procesorze bzdura znajomy nie wie co gada..
    tylko rebaling gpu ,cpu mostka wtedy jest szansa ze konsola wstanie i trzeba zrobic dla pewnosci ,jezeli nadal to samo moze cos dziac sie z pamieciami ,kwestia tylko czy naprawa jest oplacalna...
  • #22 13337824
    marcin5251
    Soft oryginalny nigdy nie była przerabiana. Wersja chyba 4.46 nie mam teraz jak sprawdzić bo się nie włącza.
  • #23 13354499
    marcin5251
    A możliwe, żeby problem był w dysku twardym? Bo zawsze po sformatowaniu konsola jakiś czas działa... Szkoda, że nie mam dysku na podmianę.
