i7 4770k i Asrock Z87 Extreme 4 - Jak ustawić dynamiczne napięcie CPU?
KanekS 22 Sty 2014 20:26 2571 7
  • #1 13208023
    KanekS
    Poziom 29  
    Witam. Mam i7 4770k i płytę Asrock Z87 Extreme 4.
    Poszedł 4.4 GHz na napięciu 1.240 V.
    Ustawiłem na fixed i wszystko gra ale chciałbym żeby nie trzymało mi stale tego napięcia, tylko np jak nie jest obciążony i częstotliwość sama spada do 800Mhz to żeby równiez spadało napięcie na 0.7 - 0.8 tak jak jest standardowo.
    Kombinowałem z tymi offsetami i adaptive voltage, ale jakbym nie ustawił to i tak pod obciążeniem samo mi wskakuje na 1.35v mimo że ustawiłem na 1.240v.
    Prosze o pomoc :)
  • #3 13209185
    rtj71
    Spec od komputerów
    Na którym LLC Level robisz OC?
  • #4 13209321
    KanekS
    Poziom 29  
    Tzn LLC jest ustawiony na level 1 - nie zmieniałem go bo nie wiedziałem że to coś da.
    Co do offsetu to zmieniałem go nawet na minusowy (skoro podbijało mi do 1.35 v to offset dawałem -0.110 v tak aby w efekcie było 1.240 ale to nic nie zmieniało :/ )
    Później się z tym pobawię, pozdrawiam.
  • #5 13212037
    KanekS
    Poziom 29  
    Kurde nie wiem co jest. Zrobiłem niby tak że dałem adaptive voltage 1.240 oraz offset -110 w efekcie czego pod obciążeniem napięcie było jakieś 1.245, juz prawie wszystko grało ale czase tak jakby płyta zapominała że dodaje znikąd te 0.110V i czasem nie dodawało i wywalało BSODY z kodem 124
  • #6 13217662
    rtj71
    Spec od komputerów
    1.3V to średnie napięcie dla 4.5GHz więc masz jeszcze trochę zapasu, zwiększ trochę offset, spróbuj -90. Musisz po prostu co chwilkę testować, nie ma reguły w OC, jeden procesor 'zrobi' 4.5 na 1.25V inny na 1.4V.
  • #7 13222164
    KanekS
    Poziom 29  
    Z offsetem niepotrzebnie kombinowałem
    Wystarczyło woltarz ustawić na adaptive i ustawić 1.240.
    Teraz jest dobrze - w idle spada do 0.7 V a pod obciążeniem wskakuje na 1.24V 4.4 GHz
  • #8 13819836
    Witcher
    Napisze o tym aby inni wiedzieli na przyszłość.
    Podstawowa kwestia to co to te Adaptive Mode i Offset Mode?
    Offset Mode - ustawiamy pozytywny margines napięcia. Wykorzystujemy wtedy wbudowane mechanizmy procesora, ale dokładamy ustalone napięcie do każdego progu.
    Przykład:
    Dla 4,4 GHz pod obciążeniem płyta dobrała napięcie 1,225 V, co jest zbyt małą wartością, a więc trzeba użyć marginesu pozytywnego (np. + 0,050 V), aby osiągnąć stabilność. Warto tutaj wspomnieć, że ustalona wartość napięcia będzie dodawana do tego, co procesor automatycznie dobrałby w każdej sytuacji - również w spoczynku.
    Adaptive Mode - jest tym samym co Offset Mode, z jedną małą zmianą. Ustawiony margines nie wpływa na napięcie zasilania procesora podczas spoczynku, a jedynie wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne - pod obciążeniem.
    Czyli "Adaptive Mode" zamyka się jedynie na podbijani napięcia ponad standardowe dla OC oraz potrafi zejść z napięcia niżej (tak jak w domyśle steruje płyta) jeśli nie obciążamy CPU.
    "Offset Mode" zawsze podbija napięcie, które ustawi nam płyta automatycznie o wartość jaką mu wskażemy - przez co nawet wtedy gdy proc będzie na niskich taktach (to właśnie tyczy się ciebie KanekS) to i tak napięcie będzie stosunkowo wysokie gdyż podbite o ustalony przez nas margines pozytywny.
