Jak dostać się do dmuchawy i rezystora w Mercedes Vito W639 z klimatyzacją manualną?
petdog 22 Sty 2014 21:01 5298 5
  • #1 13208209
    petdog
    Czy ktoś wie jak dostać się do dmuchawy i rezystora w Vito w639 Klimatyzacja manualna.
  • #2 13208659
    matrixs
    To 638 czy 639? W starszej wersji dmuchawa i rezystor z lewej strony pod kierownicą w nowszej nie pamiętam.
  • #3 13208714
    fructon
    Poziom 33  
    W639 trzeba rozkopać deske bo silnik dmuchawy jest od góry
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dmuchawa jest na środku deski (pod centralnym schowkiem od góry) . Po usunięciu schowka ukaże się takie użebrowanie/kratka które producent zaleca wyrżnąć gdyż jest konieczne tylko w procesie produkcyjnym deski rozdzielczej. Tak więc po operacji ekstrakcji tego niepożądanego elementu będzie możliwe wymontowanie dmuchawy bez demontażu deski rozdzielczej.
    Zestaw oporników regulacyjnych jest zamontowany na silniczku dmuchawy.
