Passat B5 2.5 TDI 4Motion 2000 - Błąd ENGINE WORKSHOP przy niskim poziomie paliwa
koregk2 23 Sty 2014 01:57 3192 4
  • #1 13209243
    koregk2
    witam . mam problem z swoim pasacikiem jest to 2.5tdi 4 motion 00r b5 , silnik AKN. mianowicie wyswietla mi sie blad ENGINE WORKSHOP i mruga kontrolka od swiec. i to mi sie tak pojawia jak mam mniej niz 1/4 paliwa w zbiorniku. wymienilem juz pompke elektryczna w zbiorniku a problem znow sie pojawia. i jak mam malo paliwa to zapala blad i po chwili auto gasnie . a jak doleje paliwa powyzej 1/4 to jade dalej. i oco tu panowie chodzi. i zauwazylem ze jak zapala bląd to w koszu w zbiorniku jest bardzo malo paliwa. i pompka buczy a jak doleje wiecej to wszystko jest ok i pompka ladnie przelewa. jak zapali blad to w lewej komorze jest paliwo a w prawej tam gdzie kosz bardzo malo paliwka:( wie ktos moze o co w tym wszytkim chodzi? ja juz zgupialem . ma ktos moze schemat tego zbiornika i kosza czy cos w tym stylu ? moze ktos zna odpowiedz na moj problem o co tu chodzi. przypominam ze jest takze mroz -8 niewiem czy to ma cos akurat wspolnego.
  • #2 13210021
    leonov
    Według mnie to masz zasyfiony zbiornik, nie jeździłeś przypadkiem na BIO ? poczytaj tutaj.
  • #3 13211057
    koregk2
    miniejsza z tym drugi prolblem mialem dzisiaj. rano po nocy gdzie bylo -16stopni . samochod chcialem odpalic krecilem i nic i jak krecilem wyskoczyl blad OIL PRESS stop motor. i dupa autka nie odpalilem i wie ktos co sie mu stało? wczoraj normlnie autkiem jezdzilem dolalem mu wiecej paliwa i jezdzil a teraz nawet odpalic nie chcial. i nastepny bład OIL PRESS stop motor rece opadaja juz wie ktos o co chodzi? prosze o pomoc
  • #4 13296374
    leonov
    Czyli za niskie ciśnienie oleju, do sprawdzenia: poziom oleju, filtr, ciśnienie oleju.
    No chyba że zamarzł ale przy -16 raczej nie powinien, chyba że to jakiś mineralny ?
  • #5 13296829
    andrzej20001
    Jak długo kręcisz jest sygnał obrotów a nie odpali to szafa wywali oil press,tym sie nie przejmuj. Szukaj dlaczego nie odpala.
