Jak ustalić rok produkcji Eberspacher DL1 bez tabliczki znamionowej?
krzysiek-el 23 Sty 2014 08:10 2871 23
  • #1 13209391
    krzysiek-el
    Witam, jak sprawdzić rok produkcji Eberspachera dl1? Na obudowie brak jakichkolwiek naklejek (tabliczek znamionowych).
  • #2 13210071
    apollo229
    Ale po co Ci taka informacja?
    Moim zdaniem lepiej odpuścić sobie taki typ ogrzewania i kupić (jeśli to masz w zamiarze) lepsze, np. D1LC C lub ew. D1LC
  • #3 13210144
    krzysiek-el
    Przepraszam pomyliłem model D1L, na obudowie aluminiowej jest 92 w kółeczku, czyżby to był rok produkcji, oraz mam taki problem, silnik kręci ele pompka nie (stuka), po chwili silnik zwalnia z obrotów i nadal nic sie nie dzieje,co to może być?
  • #4 13210175
    apollo229
    Nie bardzo rozumiem
    Tak
  • #5 13210228
    krzysiek-el
    Ok poczekam na kogoś kto zrozumie moje zapytanie.
  • #6 13210541
    Wawrzyniec
    Uszkodzona pompka, za niskie zasilanie, zablokowany sterownik - jednym słowem wizyta w serwisie.
  • #7 13214143
    krzysiek-el
    Witam, pompka podłączona bezpośrednio do akumulatora działa(stuka)
  • #8 13226937
    krzysiek-el
    Witam ponownie, problem z eberspacherem D1LC po wymianie szczotek w silniku swiecy i regulatora znowu pojawił się problem startuje normalnie zaczyna grzać a po pięciu minutach przestaje chodzić pompka zaczyna sie ostudzać i zwalnia obroty, może ktoś coś doradzi bo najbliższy serwis to 100km.
  • #9 13227230
    Wawrzyniec
    Podaj kody błędów
  • #10 13227426
    krzysiek-el
    Nie wiem czy dobrze sprawdziłem czujnik przegrzania ponieważ robie to piszczałką bo nie mam sprzętu,jak dotykam to nie piszczy,natomiast ten drugi czujnik z zielonymi kablami piszczy
    no i sprawdziłem sitko jest przepalone,to też może być przyczyną?
  • #11 13227897
    Wawrzyniec
    Ma piszczeć. Zimny ma oporność ok 2 ohmy, nagrzany 8-10 ohm. Z uszkodzonym piec nie będzie chodził. Sitko też ma wpływ na prawidłową pracę.
  • #12 13229747
    ivan111
    Może masz zatkaną rurę ciepłego powietrza? Testujesz je w aucie? Czy na stole? Rozumiem że ogrzewanie było naprawiane.Czy przed naprawą piec był zabity czarną sadzą? to bardzo istotne. Czy zostały założone nowe uszczelki i sitko ? szczególnie ten biały krążek z włókniny?
  • #13 13229782
    Wawrzyniec
  • #14 13229800
    krzysiek-el
    Witam, tak jak opisałem że chodzi a po paru minutach się wył., tak samo było od początku póżniej zdemontowałem i po sprawdzeniu okazało się że skończyły się szczotki silniczka, po złożeniu problem nie zniknął dalej jest tak samo, odpalam na stole z mocnym aku z busa+prostownik ,bo właśnie miałem je zamontowane w busie, nic nie było zatkane jedynie sitko było bardzo zasyfione tak jak by smołą oraz do wymiany, jadę zaraz do elektryka posprawdzac te czujniki zamówić sitko uszczelki są w porządku, ta z włókniny się lekko rozpadła ale da się ją uratoawć,jak coś to będę pisał co dalej robić..
    Czujnik płomienia niebieskie kabelki z czarną otuliną,elektryk sprawdził i mówił coś że ma 1kilo?,coś przeliczył na ohmy i niby 1000,czylico do wymiany?
  • #15 13231369
    krzysiek-el
    Sitko zmienione na nowe,czujnik płomienia chyba dobry,różnie piszą na tym forum jedni że ma mieć od jednego do dwóch ohm drudzy że 1000 a po rozgrzaniu ponad 2000,już sam nie wiem,ostatnia próba jutro ale zamontuje do auta i na odpalonym silniku,tylko szkoda roboty jak będzie coś znowu nie tak,pomóżcie coś
    a czy z czujnikiem przegżania wystartuje?
  • #16 13231797
    ivan111
    Przepraszam , nie doczytałem , że sitko przepalone. Zanim wstawiłeś nowe sitko wyczyściłeś porządnie kanał paliwowy wokół sitka? Wydmuchaj sprężonym powietrzem piec i ostukaj go delikatnie od zewnątrz.Potrafi osadzać się sadza , szczególnie pod metalowym półksiężycem przynitowanym w piecu.Na pierwszy rzut oka nie widoczna. W półksiężycu są dwa otwory ok.4mm średnicy, dmuchnij w nie i zobacz czy nie będzie sadzy. Dobrze by było gdybyś miał na podmianę czujnik przegrzania i czujnik płomienia.
  • #17 13231852
    krzysiek-el
    Kurcze pomyliłem czujniki bo pisze o czujniku płomienia a chodziło mi o temperatury,ten na koncu jak sie już zwęża piecyk,a jeszcze mam pytanie jak trzeba załozyć sitko,bo ktoś pisał że można to zrobić żle,webasto dalej chodzi pięć minut i zwalnia.... :cry:
    Mam w okolicy gosci co robią webasta ale jak zobaczyli D1LC to powiedzieli że to już historia i nawet nie chcieli się za to zabrać,oni tylko nowe..hehe,amatorzy ciepłych klusek,i nie mam właśnie gdzie dorwać te czujniki,gniazdo świecy wyczyściłem idealnie ale jeszcze raz przedmucham cały piecyk i przewód paliwowy,bo tak jak pisze grzeje ładnie,pompka chodzi wentylator dmucha,co do sekundy sprawdziłem po pięciu minutach słychać tak jakby przekaznik i przestaje pracować pompka, jak sie już wychłodzi zwalnia wentylator, i już nawet nie wystartuje.
  • #18 13232059
    ivan111
    D1lc jest jeszcze bardzo powszechnie stosowanym ogrzewaniem.bez problemu można do niego dokupić każdą część. D1l to już historia :) Jeżli dalej będzie się wyłączało to ja bym obstawiał na czujnik przegrzania. Nie jestem pewien czy w tym się da ale np w D1l można było zmostkować czujnik przegrzania aby wykluczyć jego awarię. A więc może ktoś napisze czy w D1lc też można zmostkować czujnik przegrzania? -tylko i wyłącznie w ramach testu!!!
    Czujnik ten na końcu pieca to jest czujnik płomienia , a czujnik przegrzania to jest ten bliżej dmuchawy.
  • #19 13233869
    krzysiek-el
    Witam,to w końcu jak jest z tymi czujnikami czujnik płomienia ten na końcu jest podłączony do płytki z podpisem temp.czyli temperatura, jest mot.br czyli silniczek, i uhs gn,czyli czujnik przegrzania,prosił bym jeszcze raz o podanie ile ma mieć każdy z czujników ohm-ów oraz pompka,i czy faktycznie można coś zmostkować?bo nie chciałbym narobić większych szkód bo i tak już brakuje mi nerwów a nie długo wyjazd mnie czeka....
  • #20 13233989
    ivan111
    Tak po godzinie 14 mogę zmierzyć rezystancję czujników. A czy pompka na pewno jest od tego ogrzewania? I czy działało dobrze na tej pompce? Bo gdybyś założył przez pompkę np. od D4 lub D2 , które wizualnie wyglądają tak samo to nie będzie działało ponieważ dawka paliwa jest inna i będzie się wyłączało.
  • #21 13234483
    krzysiek-el
    Tak pompka jest od niego, chodziło u mnie przez 2 lata
    a jak kolego po 14 możesz zmierzyć?ja mieszkam teraz w Bolesławcu.
    Zmieniłem kable bo miałem cieńsze niż powinny być, chodzi o zasilające z aku,wszystko już przedmóchałem poczyściłem i próba....5min i znowu człowiek smutny,prztyk i wył.pompkę ale wziąłem póki jeszcze był płomień w piecyku podłączyłem ją bezpośrednio z aku, oczywiście przerywająć co jakiś czas(chodzi o pompkę) i paliło się dalej,próbowałem startować bez czujnika temp.ale nie startuje chodzi na wolnych tak jak po wył.i ostudzeniu.
    mam pytanie jeszcze jedno,czy można ten czujnik temp.wyciągnąć na zewnątrz i uruchomić czy (webasto) nie zagrzeje się za bardzo?,jak narazie nie ma odpowiedzi to spróbuje, jak pochodzi dłużej niż 5min to będzie to, cierpliwość nie jest moją domeną...
    Czujnik był na zewnątrz i nic się nie zmieniło, to co panowie chyba czujnik walnięty
    Widzę że już chyba wyczerpała się wiedza forumowiczów elektrody
  • #22 13236687
    ivan111
    Jeżeli wyjąłeś czujnik płomienia ten na końcu pieca na zewnątrz , to na pewno nie będzie działało. Co najwyżej możesz wyjąć czujnik przegrzania, ten bliżej dmuchawy.Oczywiście nie odłączając go.
  • #23 13238148
    krzysiek-el
    Właśnie chodzi mi o to że wyjąłem czujnik na zewnatrz oczywiście nie odłączając go i reakcja była taka sama,czyli czy czujnik na zewnatrz czy przy piecyku jeden dziad,no i co myślicie?
    Sprawdzę jeszcze z wyjętym czujnikiem przegrzania jaka będzie reakcja,kolego ivan111 żle cię wczoraj zrozumiałem z tymi pomiarami,chciałeś pomierzyć swoje i mi podać wyniki, tak?jak coś to czekam.
  • #24 13243352
    PREDAT
    Witam Panów !
    Borykam się z podobnym problemem.
    Jak ,to na prawde jest z tym sitkiem ? Należy go wepchnąć do końca czy może
    ten języczek ma też być w odpowiedniej pozycji ?
