Do jakiej wartości podkręcić i7-3770K bez zmiany chłodzenia Zalman CNPS7000C?
maniek27pl 23 Sty 2014 08:47 3483 8
  • #1 13209457
    maniek27pl
    Witam jestem laikiem , do jakiej wartości mogę podkręcić procka bez zmiany chłodzenia cpu żeby było ok .
    Typ procesora QuadCore Intel Core i7-3770K, 3700 MHz (37 x 100)
    Nazwa płyty głównej Asus P8Z77-V LX (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Zasilacz 750 w
    Chłodzenie CPU Zalman CNPS7000C
    Obudowa chłodna zalman z9 plus (5 wentylatorków)
  • #2 13209618
    Epox
    Mówiąc wprost: do takiej jakiej Ci sprzęt pozwoli. Nie ma reguły. Jest pewien to postępowania.
    Podkręcamy.. testujemy stabilność... podkręcamy wyżej...testujemy stabilność... Zabawę kończymy na etapie zbyt wysokich temperatur w stresie lub bsodów. Do testów np OCCT
    Brak informacji jak w tym momencie na stockowych ustawieniach wyglądają temperatury w stresie, jaka pasta zastosowana?
  • #3 13209798
    maniek27pl
    Dzięki za szybka odpowiedz temperatura w stresie battlefield 4 ustawienia wysokie , core temp 1(63) 2(60) 3(61) 4(56) , przy przeglądaniu neta 28-35 , co do pasty to nie mam pojęcia , przed zmiana obudowy na zalman z9 plus temperatury w stresie byly o 10-15 stopni wyższe. Poproszę o nazwę dobrego programu do podkręcania i nazwę dobrej pasty . Pozdrawiam Maniek
  • #4 13210148
    Epox
    Program do podkręcania nazywa się BIOS. Pasta: MX-4, Mx-2, STG2, ARCTIC SILVER 5.
    Jeśli w stresie ma takie temperatury to odpuścił bym sobie OC.
  • #5 13210358
    maniek27pl
    Możesz powiedzieć czemu są tak wysokie ? i jakie powinny być bez żadnego oc ? Zmienić radiator pastę?
  • #6 13210407
    Epox
    Za słabe chłodzenie. Tzn teraz temperatury nie są złe, tylko problem w tym że po OC wzrosną i już będą za wysokie. Można spróbować założyć lepszą pastę i obserwować.
  • #7 13210422
    rtj71
    Spec od komputerów
    To ciepły procesor, chłodzenie procesora też masz średnie, spróbuj najpierw wymienić pastę na jedną z powyższych, to najtańsze rozwiązanie: jak to nie pomoże, będzie trzeba zmienić chłodzenie na coś lepszego. Bez zmiany napięcia zrobisz 4GHz z hakiem ale to takie OC jak wcale, nie warto ;) Do sensownego OC trzeba zmienić napięcie procesora bo ustawienia na auto podają wyższe niż jest potrzebne.
    Jaki masz zasilacz?
    Jaką kartę graficzną?
  • #8 13210483
    maniek27pl
    nVIDIA GeForce GTX 660 Ti oc
    zasilacz AEROCOOL VP-750
    dzięki za odpowiedzi ale chyba zakupie leprze chłodzenie + pasta tylko jakie to chłodzenie ciche i wydajne do 200pln /250
  • #9 13212704
    maniek27pl
    Mam jeszcze jedno pytanie czy wejdzie to chłodzenie (Scythe Mugen3) do obudowy zalman z9plus ?
