Kenwood KDC-3534 - Radio nie świeci, działa tylko mechanizm płyty
przybylskimarek 23 Sty 2014 12:31 1644 7
  • #1 13210082
    przybylskimarek
    Jestem tu bardzo rzadkim bywalcem, dlatego przepraszam za błedy.
    Mój problem jest tego rodzaju: mam radio kenwood kdc3534. Podłączam do kostki i echo nic nie świeci. Działa tylko przycisk płyty wsuwa i wysuwa płyty ale nic nie podświetla.
    Może już ktoś miał taki przypadek.
    Nie mam gdzie oddać tego radia. Wszystkie zakłady padły. Będę miał jeszcze pytanie odnośnie alpine ale to na osobny temat.
    pozdrawiam.
    Marek
  • #2 13210147
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tzn. radio przyjmuje i oddaje płyty?
  • #3 13210423
    przybylskimarek
    tak tylko. nawet jak bez płyty nacisnę przycisk wysuwania płyty to mechanizm się odzywa. Nic poza tym.
    Tak się zastanawiam czy czasami szwagier nie podłączył go pod 24v w ciężarówce. Ale nie jestem pewien (chyba nie) bynajmniej nie chce się przyznać. Ale wtedy to chyba nawet mechanizm wysuwu płyty by nie działał?
  • #4 13210467
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wsadziłeś płytę? Czytał ją ? Muzyka była odtwarzana?
  • #5 13210613
    przybylskimarek
    Nie kolego,
    nic tylko wciąga i wysuwa płytę, nic nie świeci nic nie odtwarza to tak jakby tylko silnik wysuwania płyty działał. Tylko dziwne, że nawet jak nacisnę guzik wysuwu płyty to mechanizm działa bez płyty. Po prostu za każdym razem jak nacisnę to on działa (ten silniczek). Nie wiem czy opisałem dostatecznie jasno :D
  • #6 13210655
    szymerson
    sprawdz czy masz dobrze podpiete kable, spróbuj ewentualnie zmostkować czerwony z żółtym, mozliwe że nie masz pobudzenia załączonego
  • #7 13210662
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdź miernikiem czy do radia docierają oba plusy(na żółtym i czerwonym) i masa .
  • #8 13210691
    przybylskimarek
    sprawdzone. Docierają.
    Masz może rozrysowane piny z radia?? Bo na pewno kostka jest dokupowana, może trzeba by w kostce przy radu pozamieniać? Tam przy radiu takie igiełki są.
