Witam wszystkich, mój problem polega na tym, że zakupiłem accorda v generacji ze zwykłą instalacją gazową autronik. Auto miało wyjęty zbiornik paliwa bo podobno miała nie działać pomnpka gdy go włożyłem okazało się że są zgnite przewody paliwowe, wymieniłem, szły 3 ja włożyłem zasilanie i powrót, opary paliwa ze zbiornika dostają powietrza aby się zbiornik nie zapowietrzał zostawiłem tak ze względu na ułamany króciec w zaworku.... a teraz do rzeczy autko jeździło i zapalało na gazie (dłuzej kręciłem) i było ok teraz w te mrozy już przy -5 zaczeły się schody auto spaliło ok 20l gazu no to mówie trzeba uruchomić benzyne zeby choć jakoś dojechać na stację, wlałem 12l benzyny i nic... zrobiłem zworki po wyjęciu emulatora aby połączyć spowrotem wtryskiwacze i jakoś tam z plaka zagadało, ujechałem jakieś 5 km już nawet zaczeło to jeździć i kaplica.... kolega zaciągnął mnie na stacje zatankowałem 12l przejechałem 39km... też nie chciała odpalić p[otem jakoś z plaka nie trzymała wolnych więc przeczyściliśmy parownik, filterek, spuszczony muł i działało... do rana... chce zapalić a tu ni na tym ni na tym... jeszcze raz zapaliła z plaka jak konczył mi się gaz przełączyłem na benzyne dojechałem do domu normalnie i jak zgasiłem tak świętym ja nazwać nie chce zagadać, z plaka zapala gaśnie, ciśnienie na listwie jest, wymieniłem wtyryski od civic ale inne kości były i znowu... zaworek na listwie zmieniony i już nie mam pojęcia co jej więcej zrobić, potrafi łapać i gasnąć a zeby ją odpalić to rozruch gorący w baterie wyładowane i coś zaczyna gadać poczym na benzynie obroty świrują od 400 do 1100 po jakimś czasie się unormuje i mysle ze by jeździła do zgasniecia i ostygnięcia, jeśli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł to byłbym wdzięczny;)
braki w poście... zatankowane 12l lpg, wczoraj próbowałem jeszcze ją na rozciąg i tez nic i nie w baterie tylko 2 baterie, za ew pomoc z góry dziękuje;)
