Czujnik poziomu oleju napędowego w beczce.
ziguś 23 Sty 2014 14:11 5325 32
  • #1 23 Sty 2014 14:11
    ziguś
    Czy ktoś ma pomysł jak zrobić miernik poziomu oleju napędowego w beczce ?
    Beczka ma średnicę 40 cm i około 80 cm wysokości.
    0 29
  • #2 23 Sty 2014 14:29
    gromleon
    Poziom 32  
    Ale chcesz wiedzieć ile tego jest czy jakiś system elektroniczny ma z tym współpracować?
    Jak to pierwsze to zainstaluj dwa przyłącza, kolanka na dole i górze beczki i połącz je przeźroczystą rurką.
    Inna metoda to rurka zaślepiona a w niej kontaktrony a na zewnątrz niej pływak z magnesem.
    0
  • #4 23 Sty 2014 16:08
    dafuq_
    Zależy od zakresu pomiarowego. Na dnie pełnej beczki ciśnienie jest dużo większe niż ciśnienie atmosferyczne. Poza tym musiałbyś napisać program przeliczający ciśnienie na poziom oleju.
    1
  • #5 23 Sty 2014 16:15
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    Dużo większe?
    A skąd takie rewelacje? - bo ja sądzę że nieznacznie wyższe, o ok. 7%.
    0
  • #6 23 Sty 2014 16:17
    208885
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 23 Sty 2014 16:20
    dafuq_
    trymer01 napisał:
    Dużo większe?
    A skąd takie rewelacje? - bo ja sądzę że nieznacznie wyższe.
    Rzeczywiście, źle przeczytałem wysokość beczki. Ten czujnik z TME ma wyjście analogowe, musiałbyś zrobić układ z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, poza tym program mikrokontrolera byłby trochę skomplikowany.
    0
  • #9 23 Sty 2014 19:36
    ziguś
    Całe urządzenie będzie sterowane mikroprocesorem, także "taki pryszcz" jak obróbka sygnału z czujnika to nie problem. Zastanawiam się tylko czy jak paliwo dostanie się do czujnika czy nic mu nie zrobi tzn. czy go nie uszkodzi. Nie wiem czy tam jest membrana czy cóś - nie wiem na jakiej zasadzie takie czujniki działają.
    Myślałem jeszcze żeby dać 2 druty oporowe np. centymetr od siebie i jakoś zamocować do tego pływak ze stykiem i mamy potencjometr w dodatku liniowy, tylko jak zamocować ten styk żeby to płynnie chodziło.
    Ale wolałbym ten czujnik ciśnienia - bo to jest praktycznie gotowa sprawa, tylko szkoda żeby go zepsuć bo trochę kosztuje i drogo takie doświadczenie wychodzi. Jak się dowiedzieć czy jest on odporny na olej napędowy. On lub jego membrama.
    0
  • #10 23 Sty 2014 20:33
    archanoid
    Witam . A zastanawiał się kolega nad czujnikiem pojemnościowym . Czujnik poziomu wykonany z dwóch prętów o średnicy 4mm pokrytych plastikiem i oddalonych od siebie o około 10mm . Swego czasu taki projekt był w Elektronice Praktycznej jako przedruk z Elektora . W układzie pracował 74HC14 jako generator z czujnikiem pojemnościowym i procek ST62 . Co do procka to nie ma problemu z napisaniem softu aby mierzył częstotliwość i przeliczał na litry . Przy oleju opałowym częstotliwość przy zerowym stanie oleju wynosiła 280kHz a przy poziomie 25cm już 230kHz .
    0
  • #11 23 Sty 2014 21:15
    kybernetes
    Na rurce z tworzywa sztucznego (np. cienkiej rurce instalacyjnej) nawinąć na wiertarce, na klej, drut oporowy, na to nałożyć pływak w kształcie pierścienia, wewnątrz którego należy zainstalować blaszkę z mosiądzu lub fosforobrązu z trzema sprężystymi stykami ślizgającymi się po drucie. Cienki izolowany przewód zwinąć w spiralkę aby mógł się rozciągać i przylutować do ślizgacza.
    0
  • #12 24 Sty 2014 07:25
    ziguś
    archanoid czy przypadkiem nie o ten artykuł ci chodziło ?
    0
  • #13 24 Sty 2014 08:30
    ziguś
    Teraz pytanie dlaczego te pręty są izolowane plastikiem. Gdyby zastosować pręty z nierdzewki i nie izolować ?
    0
  • #14 24 Sty 2014 09:24
    208885
  • #15 24 Sty 2014 09:40
    dafuq_
    Od kiedy olej przewodzi prąd? Ciecz może przewodzić prąd, jeśli są w niej aniony i kationy, a ciecze organiczne nie dysocjują na jony.
    0
  • #16 24 Sty 2014 09:53
    208885
  • #17 24 Sty 2014 11:00
    tehaceole
    Używałem MPX5010DP (zakres do 100cm) - jedyna trudność to uwzględnienie w programie sprężalności samego powietrza znajdującego się w rurce którą zanurzamy w cieczy. Ale ogólnie program do napisania w max 2godz. z ustawianiem parametrów przy pomocy menu itp. Mi wystarczyła dokładność 1mm co z tym przetwornikiem da się uzyskać bez najmniejszego problemu.
    0
  • #18 24 Sty 2014 16:03
    ziguś
    Mareczny napisał:
    Nie wiem dlaczego starasz się przekonać ludzi, że głupota nie zabija, ale ja osobiście nie będę próbował podłączać prądu przez przewodnik .... - w dodatku łatwopalny.
    Kolego Mareczny to nie jest do końca tak. Na pręty nie dajesz napięcia sieci, tam wystarczy 5V - a to cię nie zabije - możesz mi wierzyć :D
    Poza tym piszesz ..." ciecz łatwopalna " - żeby olej napędowy się zapalił potrzebna jest temperatura lub ciśnienie i wierz mi że obie te wartości są wysokie. Nalej na miskę kieliszek oleju opałowego i spróbuj go zapalić zapałką.
    Poza tym w baku samochodu np. fiat 125p , 126p ,polonez itp. za wskaźnik paliwa robi nawinięty na półokręgu drut oporowy i chodzi sobie po nim ślizgacz. Jak wyjmiesz całe ustrojstwo z baku i wysuszysz to to bardzo pięknie iskrzy a jakoś baki nie wybuchają. W baku, w beczce jest zbyt duże stężenie oparów paliwa żeby się to zapaliło czy wybuchło od iskry. Do zapłonu potrzebna jest odpowiednia mieszanka paliwa z tlenem.
    0
  • #19 24 Sty 2014 16:35
    trymer01
    Wszystko to prawda, w dodatku, aby powstała iskra trzeba energii - a w tym układzie przez sondę popłynie (przy zwarciu !) znikomy prąd - nanoA albo i pikoA.
    Iskry żadnej tu nie będzie, 5V też jonizacji żadnej nie zrobi, obawy płonne.
    Natomiast jest inna kwestia dotycząca izolowania tych prętów - zawsze istnieje możliwość, że w takim zbiorniku zbierze się woda. Jeśli pręty będą izolowane - pomiar pokaże wtedy "głupoty" (zupełnie inna częstotliwość) co będzie swego rodzaju sygnalizacją obecności wody, natomiast dla prętów nieizolowanych układ po prostu przestanie działać.
    0
  • #20 24 Sty 2014 17:08
    archanoid
    Wita. Panowie pręty są po to izolowanie aby działały jak okładki kondensatora a nie jak elektrody które zwierane są przez ciecz. Można by też czujnik wykonać z dwóch rurek . Jedna przykładowo 28mm druga 15 mm obie pociągnięte warstwą lakieru (zaizolowane) . Następnie wsunąć jedną w drugą z odpowiednimi dystansami . W takim czujniku nie mamy żadnych części ruchomych . A co najważniejsze taniej wyjdzie niż kilkanaście kontaktronów .
    0
  • #21 24 Sty 2014 18:12
    ziguś
    Czy wystarczą pręty z nierdzewki φ2mm ?
    0
  • #22 24 Sty 2014 18:20
    trymer01
    Pewnie że wystarczą, ale będzie inna częstotliwość, pręty cienki=wiotkie, więc trzeba je odpowiednio zamocować.
    0
  • #23 24 Sty 2014 18:31
    ziguś
    Jako izolację prętów wykorzystam rurki termokurczliwe i powinno być.
    0
  • #24 24 Sty 2014 18:48
    archanoid
    Witam . Panowie coście uczepili się tej nierdzewki . Pręty mogą być z nierdzewki , stali , miedzi , aluminium czy z mosiądzu . Pręty i tak będą izolowane . Kup sobie małą puszkę samochodowego klaru (lakier bezbarwny + utwardzacz) pomaluj kilka razy i starczy.
    0
  • #25 24 Sty 2014 19:01
    szymon122
    Poziom 37  
    Jeśli poziom cieczy będzie w miarę spokojny, czyli zbiornik będzie stał w miarę stabilnie to do pomiaru możesz użyć czujnika ultradźwiękowego (SR-04 itp).
    0
  • #26 24 Sty 2014 19:33
    archanoid
    Witam . Kolego szymon122 zapewne zależy nam na kosztach wykonania takiego czujnika . Czyli koszt , koszty i jeszcze raz koszty . No chyba zbiornikiem z olejem opałowym nikt nie będzie żonglował (przepraszam za sarkazm) .
    0
  • #27 24 Sty 2014 19:50
    ziguś
    Zbiornik będzie stał na stabilnej podstawie i jedyne co go ruszy to trzęsienie ziemi.
    Archanoid a czy musi być lakier jako izolator czy może być koszulka termokurczliwa bo tego mam akurat pod dostatkiem.
    0
  • #28 24 Sty 2014 20:01
    archanoid
    Witam . Czy to koszulka czy lakier to już twoja sprawa . Po prostu musisz odizolować elektrody od cieczy . Kiedyś rozciągałem koszulkę termo o długości 1m na 2 m . Po prostu grzejesz opalarką i naciągasz . Ścianka koszulki będzie cieńsza ale izolacja będzie zapewniona. Kolego podstawa to izolacja . A z czego wykonasz izolację to twoja sprawa . Ja tylko podsunołem ci jedno z rozwiązań a jest ich wiele .
    0
  • #29 24 Sty 2014 21:02
    szymon122
    Poziom 37  
    No to jeśli koszt jest głównym kryterium to już totalnie nie rozumiem czemu nie użyć czujnika ultradźwiękowego. Taki model jak podałem wyżej kupiłem za 13zł. Teoretyczna rozdzielczość 3mm, czyli w tym przypadku jakieś 1.5L oleju.
    0
  • #30 25 Sty 2014 06:47
    ziguś
    Bo trzeba ten czujnik kupić + zapłacić za przesyłkę, a pręty nierdzewne leżą mi na półce, koszulki leżą na półce... Cała sztuka w tym żeby zrobić z tego co jest pod ręką i żeby to działało. Poza tym jaka to przyjemność kupić gotowca i założyć - jak zrobi się coś samemu to radocha z tego jest bezcenna :D
    0
