Golf IV - Centralny zamek działa nierównomiernie, co może być przyczyną?
zi0m 23 Sty 2014 16:07 2580 4
  • #1 13210851
    zi0m
    Witam, szukałem już czy ktoś miał taki problem jak ja ale niestety nie znalazłem takiego, jedynie podobne. A więc tak, mam centralny zamek z kluczyka, który gdy od strony kierowcy próbuję zamknąć to zamyka tylko te drzwi od strony kierowcy a jeżeli przejdę na drugą stronę i zamknę kluczykiem z drugiej strony to zamykają się wszystkie drzwi, nawet te od kierowcy... Doszedłem do wniosku, że może zamontuję centralny z pilota no i wszystko podpiąłem od strony kierowcy i efekt jest taki, że zamykają się wszystkie drzwi prócz kierowcy... a jeżeli podepnę się pod drzwi pasażera to jedynie mogę zamykać albo otwierać kablem od domykania szyb z centralki a drzwi wszystkie się zamykają... miał ktoś taki problem? raz problem wskazuje, że siłownik od kierowcy jest zepsuty a innym razem, że jest sprawny. Ja już nie mam pojęcia, liczę na Was forumowicze.
  • #2 13210905
  • #3 13211514
    Blicek
    Według mnie, napęd w zamku w drzwiach kierowcy nie działa (ew. jego okablowanie)
  • #4 13213629
    zi0m
    No właśnie po tym wszystkim zacząłem rozważać temat anglika, ale jak rozpoznać? Lampy europejskie, okablowanie też wygląda na normalne... Nie chcę rozbierać schowka i reszty plastików od strony pasażera żeby zobaczyć czy jest dziura w kabinie po całym układzie kierowniczym... Są jakieś inne sposoby żeby rozpoznać anglika?
    Blicek: Jak może nie działać skoro od strony pasażera zamykają się wszystkie drzwi, nawet od kierowcy? :P
  • #5 13213653
