Audi B4 1.9 TD - Kontrolki gasną dopiero po przejechaniu 500m, co sprawdzić?
Damian3221 23 Sty 2014 17:27 2358 11
  • #1 13211154
    Damian3221
    Mam problem z audi B4 1.9 td. po odpaleniu nie gasną kontrolki. Co to może być?
    PS. Po przejechaniu 500m. dopiero gasną.
  • #2 13211477
    sebastian607
    Może dopisz o jakie kontrolki się rozchodzi.
  • #3 13211524
    Damian3221
    Nie gasną: oleju, ładowania i wody. [czasem świecą a czasem nie]
    Gdy one się świecą to nie ma ładowania akumulatora.
  • #4 13211821
    autoas
    No to co trzeba sprawdzić/naprawić?
  • #5 13212289
    Damian3221
    To wina alternatora ale czy na pewno?
  • #6 13212314
    autoas
    Damian3221 napisał:
    ale czy na pewno?
    Pewne jest tylko to, że się nie znasz i szukasz rozwiązania takiego żeby sie nie napracować i najlepiej nic nie wydać...i siedzisz przed klawiaturą zamiast przed samochodem...
    Jeszcze raz zapytam...skąd wiesz, że piszesz coś takiego:
  • #7 13213256
    Damian3221
    Bo sprawdziłem miernikiem. Gdy kontolki się palą to jest prąd na akumulatorze 12.5V
    a jak się nie palą to 14.6V
  • #8 13213296
    autoas
    To dlaczego zadajesz takie pytanie?
  • #9 13213319
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Wymontuj alternator , sprawdź szczotki - ewentualnie wymień, przy okazji zweryfikuj łożyska.Jeśli to jest Ok to prawdopodobnie wina regulatora lub przerw w okablowaniu.
  • #10 13213337
    autoas
    To znaczy cały nowy regulator wymienić...
  • #11 13215604
    Damian3221
    Temat do zamknięcia. Po wymianie alternatora nic się niezmieniło. Kostka stacyjki niełączyła i nie było wzbudzania aternatora. Po wymianie kostki wszystko wróciło do normy.
  • #12 13216053
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    A jednak ta ewentualność.
