Jak bezpiecznie podkręcić AMD Athlon XP 2400+ i Radeon 9550?
laser890 23 Sty 2014 20:36 2022 26
  • #1 13212021
    laser890
    Witam. Mam starszy komputer który wykorzystuje do grania w cod4 i CS source. Procesor obecnie pracuje na 2000 mHz (15x133). Mam także radeona 9550 którego także bym miał zamiar podkręcić. Jest to firmy sapphire z podświetlanym wentylatorem z 128 MB pamięci. Do ilu mogę spokojnie kręcić rdzeń i pamięć tej karty? Nie chce naginać do granic możliwości ale chcę trochę tą kartę i procesor podkręcić.
    Płyta główna MSI KT4V
    Ram 1280 MB (2 kości 400 i jedna 333 MHZ)
    procek AMD athlon xp 2400+
    Karta radeon 9550 128 MB
    Fortron 350W
    Epox
    Brak podstawowych informacji.
    Jaka płyta główna. Jaki zasilacz. Jakie temperatury w stresie. Jakie pamięci. Bez tego to tylko wróżenie.
    EDIT: Pytałem o coś :)
    Jakie kolega ma obecnie temperatury w stresie (w PC). Jakie chłodzenie?
  • #3 13212099
    laser890
    Odpowie ktoś?
    Dobra zaraz dam obciążenie i sprawdzę.
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Epox napisał:
    EDIT: Pytałem o coś
    Na jakiej magistrali pracuje Twój +2400?
    Radka 9550 możesz spróbować podkręcić Ati Tray Tool'em, ale najpierw dobrze podkręć procesor.
    Pamięci ustaw na synchroniczną magistralę z Athlonem - podejrzewam, że masz go obecnie na 133MHz, więc i pamięci powinny działać na 266MHz.
    Daj zrzut z CPU-Z - wszystkie zakładki.
    Daj zrzut ze speedFan'a w stresie.
    Jaką pastę zastosowałeś?
    Nie klikaj pomgół, bo jeszcze nic nie zrobiliśmy.
    Odpowiedz na moje pytania.
    Jakie chłodzenie tam masz? Zwykły jakiś cooler, czy markowy, np Copper Silent 3 AC?
    Jaki radiator? To ważne przy OC Athlon'a.
  • #5 13212332
    laser890
    Everest pokazuje 60 stopni. Chyba zamontuje dodatkowe wentylatory. Pasta Zalman. Nie pamiętam jaka bo 4 miesiące temu nakładałem ale trochę na nią poszło.
    swiercm
    Jeden wyciągający wentylator powinien być w obudowie PC.
    Temperatura trochę za wysoka. Powinna być w granicach 55stC w stresie.
    Ile tej pasty nałożyłeś i jakie to chłodzenie masz?
    Spróbuj na początek ustawić procesor na FSB 166MHz i zobacz, czy się uruchomi. Jeśli tak - wejdź do BIOS i podaj temperaturę rdzenia procesor'a i NB.
    Przygotuj się, na resetowanie ustawień BIOSu zworką na płycie. Odnajdź odpowiednie piny na MoBo - będzie to potrzebne.
    Jeśli procesor uruchomi się na FSB 166MHz - ustaw pamięci na 333MHz. Podałeś co prawda tylko jedną kość (slot 1), ale zobaczmy, czy w ogóle wstanie system na takiej magistrali.
    Odczytaj z płyty głównej dokładny model z wersją.
    Masz chyba nieaktualny BIOS, który należałoby zaktualizować.
    Sprawdzimy to.
  • #7 13212441
    laser890
    Dobra. Na dziś i jutro daruję sobie podkręcanie. Przez ten czas domontuje dodatkowe wentylatory. Obudowa nie jest nowa wiec mam co modyfikować. Zamontuje nowa pastę. Mam także 12 cm wentylator z zasilacza i on także tam się znajdzie potem wezmę się za kręcenie.
    Bios będę musiał aktualizować przy użyciu dyskietki?
    swiercm
    Może być pendrive bootowalny, ale nie wiem, czy ma KT4V Ci odpali. Mnie nie chciał, więc albo spreparujesz dyskietkę, albo zrobisz sobie bootowalną CD z DOSem.
    Spisz model płyty z jej laminatu. Były różne wersje KT4V.
    Wrzuć fotkę najlepiej.
  • #9 13212468
    laser890
    Dodam ze w obudowie jest 5 dysków i nagrywarka a one tez sporo ciepła wydzielają wiec na nie tez będzie dmuchać.
  • #10 13212480
    swiercm
    Na prawdę jeden wyciągający 80x80x25 lub 80x80x15 wystarczy spokojnie. Możesz jeszcze dać zasysający 60x60x10 i "grubszy" z przodu obudowy. Nie przesadź, by nie zakłócić ruchu powietrza w obudowie.
    Za dużo też niedobrze.
  • #11 13212483
    laser890
    MS 6712 ver 10A
    Akurat wentylator 80x80x25 mam już. Jeszcze z przody dam tą 12 by dmuchała od razu na dyski i będzie dobrze.
  • #12 13212506
    swiercm
    Ruch powietrza je schłodzi. Jeśli dobry masz stelaż to pracuje jako radiator. Jeden wentylator z przodu załatwi odprowadzenie ciepła.
  • #13 13212511
    laser890
    Jeśli coś to na tamtym kompie mam Windowsa 7 chociaż to do rzeczy nic raczej nie ma.
    To właśnie przemieszczę włącznik i reset do dołu a w miejscu stacji dyskietek wytopię miejsce na wentylator.
  • #14 13212522
    swiercm
    Ok. Jesli tylko się zmieści.
    laser890 napisał:
    MS 6712 ver 10A
    1.0A
    Miałem identyczną. Zaktualizuj BIOS do wersji 1.C.
  • #15 13212548
    laser890
    Zrobi się ale już nie dzisiaj. Kątówka jest więc się zmieści. Tzn nie chce ścinać obudowy nie wiadomo jak ale żeby wentylator ładnie pasował. Mam Także kratkę z tego zasilacza więc pójdzie jako osłona wentylatora.
  • #16 13212599
    swiercm
    Zrób tak, by było dobrze. Może warto zamontować mniejszy wentylator? Nie szkoda obudowy niszczyć? Ona jest zaprojektowana tak, by po zamontowaniu wentylatorów miała odpowiedni ruch powietrza. Jeśli przesadzisz - zakłócisz ten ruch i nic to nie będzie dawało. Powietrze musi przepływać swobodnie.
    Co do pasty. Próbowałem na różne sposoby - pamiętaj - cieniutka warstwa na rdzeniu CPU wystarczy. Nie może mieć więcej niż 0,5mm. Do tego CPU niewielka ilość wystarczy. Przed nałożeniem wyczyść porządnie powierzchnie rdzenia CPU i powierzchnię kontaktową radiatora. Odtłuść ją np. izopropanolem.
    Jeśli te warunki spełnisz - nawet kiepskie chłodzenie powinno dać spokojnie radę schłodzić ten procesor.
  • #17 13212669
    laser890
    Wiem wiem w technikum uczyli tego.
    Dzięki za pomoc. Jak temperatury będą w normie to będę kręcił.
  • #18 13212757
    swiercm
    Do 50-55stC w full-stress będzie ok.
    Mój Athlon +1800 wykręciłem na +2400 i magistralą i mnożnikiem - góra 55stC miał. Ale chłodzenie miałem AC Copper Silent 3 i pastę markową, bardzo dobrze nałożoną.
    Acha. BIOS po zaktualizowaniu może pokazywać już inne temperatury (niższe). W którejś wersji poprawili odczyty z czujnika (bodajże 1.A). Poczytaj o wersjach BIOS z linku, który podałem.
    Najpierw zaktualizuj BIOS.
  • #19 13212865
    laser890
    Zdjąłem front i teraz będę montował wentylator.
  • #20 13212945
    swiercm
  • #21 13216484
    laser890
    Wmontowałem te wentylatory. Temperatura po 30 minutowym teście (procek 100% użycia) Pokazuje 46-47 stopni maksymalnie. Płyta główna pokazuje maks 25 stopni.
  • #22 13216534
    swiercm
    Bios zaktualizowałeś?
    Najpierw to powyższe, potem zajmiemy się OC.
  • #23 13216643
    laser890
    Zaraz się wezmę za to. Dałbyś może link do tego biosu?
  • #25 13216761
    laser890
    Bios wgrany. Podczas startu pokazuje 1.C.
    Tylko jest teraz mały problem. Windows na FSB 100 MHZ się zaczyna normalnie ładować i się uruchamia. Niestety jest jest wykrywany jako Athlon XP 1800+. Po zwiększeniu FSB do 133 w biosie jest już normalnie widoczny jako XP 2400+. Podczas ładowania się systemu komputer się resetuje.
    Dobra zresetowałem bios i wszystko działa. Biorę się za pomiar temperatury.
    Po 15 minutach mam 41 stopni. W ciągu następnych 15 także nie przekroczyło tych 41. Pomiar biorę z programu Everest.
    beo
    Poziom 36  
    Tego radeona podkręcaj RadLinker'em. Z tym, że najlepsze stery do osiągnięcia max to bodajże atiodngov163. W zależności jeszcze jakie pamięci, ma karta. U mnie były hynix'y i osiągałem gpu 490Mhz stabilnie, pamięci zaś 285Mhz. Wpierw RadLinkerem, następnie podwyższenie przez atitray i zmniejszenie CL.
    Doskonały wynik.
  • #27 13217593
    laser890
    Zaraz zobacze pamieci.
    Karta jest oparta na pamięciach Elixir.
    W 3dmark 2001 mam na razie 5891 pkt.
    Teraz mam inny problem. Gdy chcę zmienić napięcie procesora pojawiają się dziwne znaki (gdy biorę strzałkami w górę i dół). Gdy próbuje coś wpisać nic się nie pojawia.
