Sony / Playstation 2 - Po zabawie z włącznikiem przestała się włączać
kataklysm 24 Sty 2014 00:12 1836 8
  • #1 13213077
    kataklysm
    Witam, posiadam ww konsolę, konsola normalnie działała ale przycisk uruchamiania był nieaktywny. Trzeba było nacisnąć przycisk wysuwania tacki i wtedy się włączała. Podkusiło mnie sprawdzić co jest przyczyną problemu i okazało się, że taśma jest przetarta. próbowałem ją jakoś ustawić w odpowiedniej pozycji ale nic z tego. Pobawiłem się tak ruszając taśmą i konsola przestałą mi się włączać w ogóle. Uszkodzona była na pewno taśma od płytki z włącznikiem więc postanowiłem kupić drugą, niestety w sklepie nie było identycznej długości taśmy więc wziąłem taką około 12cm ale pasującą pinami. Podłączyłem i niestety konsola jest dalej martwa, przypuszczam, że ruszając starą taśmą mogłem zrobić jakieś zwarcie ale nie wiem jak ją pomierzyć. Do tej pory sprawdziłem bezpiecznik na zasilaczu i jest ok tak samo przewód zasilający i połączenia od gniazda do zasilacza. Czy ktoś z Was może podpowiedzieć mi gdzie jeszcze są jakieś bezpieczniki albo co można jeszcze sprawdzić w takim przypadku ?
    Konsola to PS2 Fat scph - 50004
  • #2 13213206
    Mleczyk89
    Świeci kontrolka przy wyłączonej konsoli ?
    Taśma nie ma lustrzanego odbicia wyprowadzeń z którejś strony ?
  • #3 13214073
    czarny244
    Taśmę można sprawdzić na ciągłość przewodu ustawiając miernik na test ->|.
  • #4 13214176
    kataklysm
    przecież nie o to pytam... stara taśma była uszkodzona sprawdziłem to miernikiem właśnie. Nowa taśma jest dłuższa od starej ale poza tym niczym się ni różni, nie ma lustrzanego odbicia
    Co do pytania to po włączeniu do prądu konsola jest całkiem martwa nic się nie dzieje ani nie świeci. Potrzebuję informacji gdzie na płycie są bezpieczniki które można sprawdzić.
  • #5 13214364
    czarny244
    A tak na marginesie to trzeba najpierw poszukać wszystko jest na FAQ.Nie na darmo pan moderator zrobił FAQ Działu "Konsole.Sony / Playstation 2 - Po zabawie z włącznikiem przestała się włączać
  • #6 13214660
    kataklysm
    Dzięki, będę częściej czytał FAQ.
    Znalazłem problem, bezpiecznik PS1 - mozna zrobić na nim zwore czy lepiej wymienić ? od czego on jest ktoś wie ?
  • #7 13214784
    czarny244
    Nie można robić żadnej zwory itp. Wymienia się zawsze taki sam z odpowiednim amperażem. Kolego nie kombinuj bo uszkodzisz więcej i zginiesz w tym gąszczu elektroniki.
  • #9 13216952
    kataklysm
    Pewnie, że nie można ale jak masz konsole za 20 zł to lepiej zrobić zworkę i niech sobie jeszcze trochę pożyje, niż kupować tak mały bezpiecznik którego ja nie wlutuje posiadając jedynie lutownicę transformatorową.
    Temat do zamknięcia
