colt mitsubishi ca0, gdy jest zimmy ciezko zapala i nie rowno chodzi
boczo1993 24 Sty 2014 10:59 1551 2
  • #1 13213720
    boczo1993
    Witajcie...
    Moze ktos z was bedzie wiedzial dlaczego jak zapalam to krece krece az w koncu zlapie i chodzi tj"na 3 cyl." dopiero na wyzszych obrotach chodzi lepiej, a gdy sie zagrzeje to i wolne obroty sa i jest ok... aaa tak przy okazji sie zapytam czy nie wiecie rowniez ile powimma byc odkrecona wysza od powiecza(wolnych obrotow) przy przepustnicy... z gory dziekuweczka....
  • #2 13215074
    marseluss_2009
    Nie kręć nic przy przepustnicy. Sprawdź czujnik temp. silnika świece, kable wn.
  • #3 13271449
    boczo1993
    pisalem, ze ciezko zapala ale na "popych" palil az do momentu gdy go zgasilem juz nie zapalil. jak przekrece zaplon pompka caly czas chodzi... myslalem ze sie spalila i ofkrecilem listwe wtryskow i jak zaplon przekrece to paliwo dochodzi a colt zero odzewu. jutro sprawdze czy jest iskra moze aparat zaplonowy???
